17.03.2014, 13:16
C5 bauj. 2001 Probleme,wer kann helfen ? Diagnose : ABS/ASR Steuergerät defekt !! wo sitzt dieses teil und kann ein normalo das ausbauen ? wer kann das rep ? kosten ? danke für die hilfe.
C5 Steuergerat
17.03.2014, 13:16
17.03.2014, 13:29
Das Teil sitzt direkt am ABS-Block bzw ist dort angeschraubt. Da bricht gern mal eine Lötstelle. Also vorsichtig ausbauen, untersuchen und nachlöten oder löten lassen. Erstmal die beste Lösung. Wenn das nichts bringt wird es teuer.
17.03.2014, 14:42
1214er Fehlercode. Richtig ?
Nimm Kontakt mit Molle auf. Hier werden Sie geholfen. Gruß Thomas
17.03.2014, 22:46
Beim Fehler 1214 kann dir Molle helfen. Meines hat er auch repariert und funktioniert bis heute und ein neues kostet ca. 1200 Euro. Bei Molle einen Bruchteil. Alles Gute.
17.03.2014, 22:49
Ja,kannst du selbst ausbauen,man kommt aber schlecht dran. Ist mit 6 Schrauben angeschraubt soviel ich mich erinnere.
18.03.2014, 09:55
Ich nehme an Molle macht es so wie ich geschrieben habe. Er wird nachlöten und wieder einbauen, fertig. Kostet nicht viel und geht wieder.
18.03.2014, 12:29
lese mal folgendes durch: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=abs Das erspart eine Menge (Die Suchfunktion spuckt meist bereits die hier öfters gegebenen Antworten aus) an Fragen !!!! Gruß Friedel P.S. Ja, man kann es selbst reparieren, indem man es öffnet und nachlötet,. bzw. ein neues Relais einsetzt. Man braucht nur einen langen Torque-Schraubendreher, um die Schrauben lösen zu können.
20. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 14.05.-17.05.2027 in Suhl.
25.03.2014, 15:21
hallo, vielen dank für eure antworten auf mein Problem Steuergerät ABS/ASR. durch die zahlreichen hinweise konnte ich das Steuergerät ausbauen, öffnen.es war eine Lötstelle gebrochen ich habe nachgelötet,wieder eingebaut und siehe da,die Fehlermeldung war weg und das System funktionierte wieder. grüße aus KARLSBAD/CZ
25.03.2014, 17:08
Gut gemacht
| ABS Steuergerät repariert | explorateur57 | 8 | 847 |
29.09.2026, 21:14 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
| ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt | FM-STUDIO | 8 | 4.971 |
02.09.2025, 15:29 Letzter Beitrag: Molle |
| ABS defekt = Steuergerät reparabel? | WJR | 30 | 19.877 |
09.11.2023, 21:18 Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER |
| US ABS Steuergerät mit EU KFZ Kompatiblel | Corvette XX Driver | 3 | 5.296 |
24.05.2018, 22:42 Letzter Beitrag: andree |
| Hat noch wer ein Steuergerät (Scheinwerfer)? | Driver1991 | 9 | 11.818 |
20.07.2017, 17:01 Letzter Beitrag: andree |
