Umrüstung 2-Kreis Bremsanlage
Habe es ja erst nicht geglaubt und das Googeln angefangen, aber die Z06 hatte 63 tatsächlich schon eine Zweikreisbremse:
[Bild: corp_0909_11_z%2B1963_chevrolet_corvette...linder.jpg]
Wieder was gelernt!
Ok, danke an alle für die Mühe.
Dann müßte der Wikipedia-Eintrag wohl richtig lauten:
"1967 debütierte die Zweikreis-Bremsanlage als Standardausstattung und versprach mehr Sicherheit beim Ausfall eines Systems."
Im Katalog von Corvette America (der erste, den ich zur Hand hatte) kostet das "Dual Master Cylinder Conversion Kit" für 65+66er Corvettes $388 ohne Bremskraftverstärker und mit Booster ca. $70 mehr. Wohl mit allen Leitungen usw. die für die Umrüstung benötigt werden.
Es soll dann quasi mit der 67er Anlage identisch sein.
Ich weis noch nicht ob das jetzt ne gute Bestelladresse oder besonders günstig ist, aber das klingt eigentlich fair für ne doppelt so sichere Bremse. Werde ich wohl machen.
Danke!
Mike
Vergiss mal die Wikipedia Halbbildung. Wie oft habe ich den C2 Artikel schon überarbeitet. Ein paar Tage später wurde es wieder entfernt und auf Realschulniveau zurückgesetzt.
So sehe ich das auch...da hat FtJ Recht.
Das Buch Corvette Restoration & Technical Guide von Noland Adams ist da in jedem Fall eine bessere Quelle...
Nach meiner Kenntnis beinhalteten die "Power-Brakes" immer ein 2-Kreis Bremssystem. Daher gab es dafür auch keine extra Option für 2 Bremskreise.
Lediglich ohne Power-Brakes wurde weiterhin das 1-Kreis-System verwendet. 67 wurden 2 Bremskreise dann Standard.
1963 und 1964 gab es Power Brakes auch mit dem Einkreissystem.
Matthias
So ist es...das war bei mir verbaut. Ich habe auf Zweikreis und Scheibe vorn umgerüstet.
OK, wusste ich nicht. Wieder was dazu gelernt. Demnach wurde dann 65 mit Einführung der Scheibenbremsen und der Option Power-Brakes das 2-Kreis System standardmäßig verbaut.
Richtig?
Nein, nicht Standard, als Option. Sagst Du in Deiner Frage doch schon.
Standard war 2kreis erst ab 67.
Schon klar, meinte ich ja auch. Ab 65 erhielt man in Verbindung mit der Option "Power Brakes" automatisch das 2-Kreis System. In den Baujahren davor nicht.
  Umrüstung Radio Delco Gummiadler 7 5.989 11.01.2024, 20:17
Photo Umrüstung auf Bremskraftverstärker facelvega 6 6.010 12.03.2021, 23:53
  Umrüstung Tacho von 64er C2 auf Elektronik Schrauber961 9 12.707 19.01.2018, 00:07
Letzter Beitrag: GWC371
  64 Vette auf Vorne Scheiben und 2-Kreis umrüsten - Fragen ... jw313 12 12.622 27.03.2017, 10:13
Letzter Beitrag: Mikey
  Umrüstung Trommel auf Scheibenbremse Tattootatom 4 7.104 22.10.2016, 10:36
