Knarzen bei geschlossenem Targa-Dach
ich glaube nicht daran dass es die T Tops sind, ich tippe mehr auch die innenverkleidungen des Scheibenrahmens. Dass man ohne Tops das knarzen nicht hört liegt vermutlich daran, dass offen die Windgeräusche viel lauter sind. wenn ich mal wieder zeit habe werde ich bei den Verkleidungen Gummis unterlegen, mal schauen obs hilft.
herbert
Es sind mit Sicherheit die T-Tops, da selbst beim ganz langsam fahren jede kleine Bodenwelle das knarzen auslöst... da ist nichts mit Wind ;-) Ohne Tops ist das ok.
Habe bei mir festgestellt, dass aus dem Quietschen ein Knarzen wird wenn man die Gummis einfettet, z.T. ist es aber auch ganz weg.
Also es hat mir Sicherheit mit den Gummis zu tun, aber wahrscheinlich sind die es nicht alleine.
Drauftun kannst du alles was schmiert, lass mal Ella drüber schlecken.
Hatte es auch mal mit Lederfett versucht, aber das trocknet doch sehr schnell weg.
Sonstiges Schmierfett würde ich nicht nehmen, das hast du sonst an den Fingern.
Daher habe ich Gummipflegezeugs genommen. Muss auch oft nachgeschmiert werden damit es schmierig bleibt, aber ist wohl der beste Kompromiss. Achso - ich mache das nur drauf wenn die Dichtungen mal wieder nicht so flutschen wollen. Knarzen ist bei mir kein großes Thema, das Auto ist lauter wenn die Fenster offen sind OK!
Ich habe jetzt das ganze Knarzen und Quietschen weg bekommen! Mal sehen wie lange es hält.
Zuerst hatte ich Vaseline auf die Gummis geschmiert, hat leider gar nichts gebracht. Dann habe ich mir ein Trockenschmier-Spray (SONAX 08043000 Professional TrockenSchmierSpray) gekauft, alles schön sauber entfettet und dann die Gummis und die Aufnahmen (Metall und Kunststoff) damit eingesprüht. Nur ein bisserl, nicht zu viel. Wird dann auch nicht schmierig. Et voilá: Absolute Ruhe. Wer auch solche Probleme hat, einfach mal ausprobieren.
Cheers
Mucky
Hi Mucky, Hallo-gruen
Feixen danke für den Tipp!
Werde dies, bei mir auch mal versuchen und danach berichten! Dafür
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Zitat:Original von zwergnase
Wenn ich das hier so beobachte, kommt das Knarzen nur bei den
herkömmlichen Dächern vor.
Die Glas-Dächer scheinen davon nicht betroffen zu sein.
Müßte man mal bei einer "Knarzenden" (welch göttlich Wort Feixen)
ausprobieren ob ein Glas-Dach auch diese Geräusche macht.
nööö... wenn meine Glasdächer mal nicht knarzen, dreh ich rum und geh die Suchen...
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
... Mucky, danke für den Tipp, ich werde die Trockenschmiere von Sonax auch mal probieren
Edgar
Also ich hab bei meiner kein Quitschen und Knarzen festgestellt. Allerdings habe ich nicht mehr die orschinol T-Tops drauf.
Hab mal neue bekommen, nach nem Glasschaden. Habs zu Hause in der Garage dann sauber eingestellt, kein Quitschen und Knarzen.
Mucki, sonst schauen wir uns das mal spätestens bei der Rallye an. Vielleicht mal die Muttern, im geschlossenen Zustand lösen und wieder anziehen, vielleicht hilf das ja auch beim Entquitschen und Entknarzen Yeeah!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hey Mike,
wie gesagt geht's ja jetzt, ein ganz anderes fahren ;-) Mal schauen, wie lange das anhält. Wenn es wieder auftritt, komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Freu mich schon auf die Ralley!
Cheers
Mucky
Zitat:Original von Muckinger
... Dann habe ich mir ein Trockenschmier-Spray (SONAX 08043000 Professional TrockenSchmierSpray) gekauft ...
Genialer Tipp! Habe ich nach dem Lesen hier ebenfalls getestet und siehe da, kein quietschen, kein knarzen mehr, alles prima.
Verbindlichsten Dank, Sigi
  Schliessmechanismus Dach ba77 1 2.625 17.10.2023, 13:26
  Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven TDESK 59 37.181 28.06.2023, 09:43
  Lackstift Farbcode 979 Targa Blue Tom21220 13 10.683 10.03.2022, 19:21
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  massives Quietschen und Knarzen beim Abbiegen Tom21220 22 13.894 18.05.2021, 14:41
Letzter Beitrag: Noplan
wink Targa Dächer buffalo4100 4 5.424 26.08.2015, 14:51
Letzter Beitrag: C3-Mike
