Blinker abgebrochen
Der Grund für das nicht blinkende Kontrolllämpchen liegt im Blinkerschalter in der Lenkradnabe, dieses Ding ist nämlich hochkomplex haarsträubend
Weil die Bremslicht- und Blinkerbirne dasselbe Teil sind, muß dieser Schalter
- sicherstellen, dass beim Bremsen der Blinker sichtbar ist/bleibt (Blinker über Bremslicht)
- sicherstellen, dass beim Bremsen die Kontrolleuchten für die Blinker nicht angehen
Deshalb gibt es dort mehr gebogene Kupferstreifen, sonstige Kontakte und Schaltnocken, als die Polizei erlaubt. Dort wirst Du ansetzen müssen, mit Rundzange, Kontaktspray und viel Gefühl. Wenigstens kommt man problemlos dran und setzt keine Haut auf's Spiel huahua
Viel Glück. Bei mir geht übrigens wegen dem blöden Ding aktuell das eine Bremslicht nicht, obwohl die Birne hinten blinken und auch warnblinken kann - Grund: Siehe oben.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hm, wenn Du's so erklärst klingt es ganz logisch.
An die Blinker-Bremslichtfunktion hatte ich nicht gedacht.
Kann mich im Nachhinein auch erinnern daß in dem Blinkerschalter mehr Kontakte sind als nur zwei sind, wodurch wahrscheinlich der eine, der den Blinker ansteuert, schließt aber der für die Kontrolleuchte nicht.
Werde also das Lenkrad nochmal abmachen und direkt beim Blinkerschalter auf Fehlersuche gehen.
Das Dashboard könnte ich, da die Kontrolleuchte ja ganz ist, eigentlich direkt wieder einbauen.
Wenn nur nicht dieses verflixte Birnchen wäre was wohl beim Vorziehen hinten rausgerutscht ist
und von dem ich keine Idee habe wo es hinkommen kann.
Es gehört wohl auf jeden Fall zur Armaturenbeleuchtung denn es reagiert auf den "Lights"-Hebel (Masseanschluß vorausgesetzt) und läßt ich auch mit der Armaturenbeleuchtung dimmen.
Evtl. könnte es vom der Wassertemp.-Anzeige sein, nur die Fassung scheint nirgendwohin zu passen.
Ich hänge mal ein Bild von der Lampe nebens Fassung an. Vielleicht hat das jemand schonmal gesehen.
Danke!
Ich glaube ich habs Idee
Die ist für die Beleuchtung von Zigarettenanzünder, oder?
Mal schauen, vielleicht krieg ich die auch so wieder rein ohne Dash-Demontage.
  Birne Blinker vorne wechseln Wohltaeter 0 2.707 06.04.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Wohltaeter
  Blinker funktioniert nicht - Fragen zum Schaltplan hato2 4 8.224 30.09.2019, 18:12
Letzter Beitrag: hato2
  Blinker-Kontrolleuchte scmike 2 4.246 19.09.2015, 18:51
Letzter Beitrag: scmike
  Blinker was tun? HavannaHugo 16 14.168 26.02.2011, 16:39
Letzter Beitrag: Mikey
