C6 mag Fiesta ST nicht, Alarmanlage löst aus
Zitat:Original von Corvettenuschi
Corvip und Zündler haben es doch schon geschrieben. Die Alarmanlage reagiert auf die Auspuffanlage. Durch die "bassige" Frequenz wird die Innenraumüberwachung aktiviert.
Glückwunsch an deine Frau. Mit dem ST hat sie nen schicken Flitzer. In der Findungsphase für einen Nachfolger meines Alltagsautos habe ich mir den ST erst gestern angesehen.
danke
fahr den mal, das Auto macht Spass, durch torque vectoring der Einzige Fronttriebler, der nicht untersteuert, sondern ordentlich mit dem Heck übersteuert.
ich würde den wieder kaufen ( Vollausgestattet 21T€ mit 6 Jahre Garantie kann sich doch sehen lassen
ein Technikfreak
Hat aber einen Haken: Der ST hat nur zwei Türen. Da kann ich meine Handtasche nicht hintern Sitz packen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Zwinkern
Bin wie gesagt noch in der Findungsphase. Probefahrten stehen an, wenn die engere Ausswahl steht.
meine erste Idee wäre ein anderer Auspuff für den ST. Evtl. hat der dann eine andere Frequenz auf die deine Vette nicht reagiert.
Die Notlösung wäre die Alarmanlage jedes mal zu deaktivieren.
Grüße Michi
Stell die Corvette doch versuchshalber einmal mit leicht geöffneten Fenstern in der Garage ab.
Wutzer
Und, vielleicht mal andersrum parken. Sprich mal vorwärts/rückwärts oder links/rechts wechseln, damit der Auspuff vom Ford mal weiter weg ist bzw. sich eventuelle Resonanzen anders bilden. Keine Ahnung wie die Garage sonst ausschaut, ob nackich oder vollgemüllt, aber ne alte Matraze oder so an die Wand stellen an die der Auspuff abstrahlt, kann auch schon was verändern.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Kleb testweise mal die beiden Innenraumsensoren am Innenspiegel ab und schau, ob es dann noch tutet. Wir hatten das gleiche Problem wenn unsere C3 in die Tiefgarage kam. Nun ist Ruhe. Habe mir kleine Möbelstopper aus dem Bauhaus besorgt, die passen genau in die Öffnungen. Und Türen und Klappen bleiben ja weiterhin gesichert. Verhindert auch, dass die Trötenanlage bei offenem Dach auf jede Fliege anspringt.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Mache eine Trennwand in die Garage aus Sperrholzplatten, dann kann nichts mehr passieren. Ist eine billige Lösung, die funktioniert Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Beste Grüsse aus der Rhön
________________________________________________________________________
Such is life, it´s gettin´ sucher and sucher every day!
am Innenspiegel der C6 Plastikabdeckung der Innenraumsensoren vorsichtig abziehen, ist nur gesteckt.
Stecker für die Sensoren abziehen, Abdeckung wieder aufstecken und Ruhe ist.
Gruß Rainer
Hallo Harro,
hast du jetzt mittlerweile den ultimativen Lösungsansatz für dich gefunden Frage
Meine Zweitschlampe für Schlechtwetter Ford Ka2 wurde 09 ausgeliefert und stand 2 Jahre mit der C5 und jetzt 3 Jahre mit der C6 zusammen in der Garage und es gab keinen gegenseitigen streit beider!
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 12.068 08.10.2026, 21:10
  Alarmanlage löst grundlos aus! 0815^ 55 54.163 22.07.2026, 13:10
Letzter Beitrag: Piti
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 2.905 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.777 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.005 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
