Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen
Ich habe leider ein großes Problem, habe heute mein Bremssattel mit neuen Dichtungen versehen alles super gelaufen.
Dann wollte ich die das Entlüftungsventil losschrauben (mehrmals am Tag caramba eingesprüht), und Zack Dann das Unglück, der Nippel ist gebrochen Heulen Heulen Heulen
Hat jemand Erfahrung mit solchen Dingen?
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar
Ui... da hast Du ein Problem!
Theoretisch kannst Du mit einem passenden Bohrer (Durchmesser = Kerndurchmesser des Entlüftungsnippels) den Rest ausbohren und dann mit dem exakt passenden Gewindebohrer das Gewinde nachschneiden und so den Rest des alten Nippels rausbekommen.
Die Aktion fordert viel Geduld und exaktes Arbeiten... und ist doch keine Garantie, daß es was wird.
Falls Du nicht erfolgreich sein solltest gibt es nur noch eine Lösung... für die Achse zwei neue Sättel drauf!
Gruß...
René
Warum zwei? Ein baugleicher tut´s auch.
Bei ebay gibs oft welche, der Weindel hat oft ein Wilwood Set im Angebot.
mit ein wenig Glück, Geduld und Geschick könnte der abgerissene Rest sich doch noch lockern lassen
vorher mehrfach gut anwärmen und abkühlen lassen, im warmen Zustand eine Kerbe über die ganze verbliebene Breite einschleifen oder zart mit scharfem Meißel einkerben, falls nichts mehr übersteht.
Anschließend eine genau in die Kerbe passende Klinge in einen Schlagschraubendreher einsetzen und los gehts Feixen
Ich würd´ zwei neue Sättel montieren... weil... wenn einer Probleme macht fängt der andere auch bald an... und dann noch mal die ganze Aktion... Sättel runter...Leitungen ab... Entlüften...
Die Sättel kosten doch nicht die Welt... einmal gleich "richtig"... auf beiden Seiten neu... und Ruhe ist!
Gruß...
René
P. S.: Mit Erhitzen und ähnlichen "Experimenten wäre ich vorsichtig... die Dichtungen sind anschließend hin und ggf. verzieht sich sogar was. Einem Bremssattel wprde ich das nicht antun...
Immerhin hat der Entlüftungsnippel schon eine Bohrung.
Eventuell läßt sich in die Bohrung ein Torxbit hineinschlagen und der Nippel ausdrehen.
Wenn du den Nippel aufbohrst, dann könnten leicht Späne nach innen hineinkommen. Ohne das Teil zu Zerlegen werden die kaum wieder herausgehen .
Wenn man den Sattel auseinanderbaut, gibts da keine Dichtungen mehr , die man kaputerhitzen kann.
Es gibt auch Linksausdreher, die Bohrung ist ja schon da.
Wenn man allerdings den Linksausdreher abreisst, dann wirds fast unmöglich, den Nippelrest zu entfernen.
2 neue Sättel wegen einem festsitzenden Entlüftungsnippel finde ich jetzt übervorsichtig.
Dann lieber gleich alle 4 neu, besser noch neues Auto.
das ist ne gute Idee! Idee
Kommt aber aufs ähnliche raus wie ein Linksausdreher. Dazu muss man das Ding aber eh aufbohren.
Edit: mit dem Aufbohren ist das aber so ne Sache, da der Nippel unten ja auf die Dichtfläche drücken muss. Auf der darf man logischerweise nicht rumbohren dumdidum
Ich würde es mit einem Linksdrallausdreher (richtiges Wort?) probieren.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Original von Wesch:
Zitat:2 neue Sättel wegen einem festsitzenden Entlüftungsnippel finde ich jetzt übervorsichtig. Dann lieber gleich alle 4 neu, besser noch neues Auto.
Ich schlage natürlich auch das neue Auto vor !!!
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
  Differentialdeckel / Blattfederaufhängung gebrochen oregano88 33 15.661 24.10.2026, 18:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 20.388 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 18.759 29.04.2024, 21:26
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 4.915 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Bremssättel überholen Roma 119 87.344 19.12.2020, 13:16
Letzter Beitrag: 1Bommel1
