Fettpunkte C4 LT1 92
Wieviele Fettpunkte (grease points) hat die C4 Lt1 1992 und wie fettet man richtig und vor allem womit und wie häufig? Ich habe bisher 4 Punkte 2 HA und 2 VA gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass bei meiner sehr lange hier nichts gemacht wurde, sie aber auch kaum bewegt wurde.
Danke für Hinweise
Na, vorne sind mindestens 3 pro Seite: Achsschenkel oben und unten, Spurstange aussen. Hinten 2 stimmt.
Je nachdem was Du für Kreuzgelenke verbaut hast: pro Kardanwelle/Halbwelle nochmal 2.
Handelübliches Lagerfett reinpressen bis es aus den Gummis wieder rauskommt. Gegebenfalls so lange, bis das alte Fett raus ist.
Hallo-gruen
OK. Besten Dank.
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 13 6.371 21.10.2026, 14:12
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 33.369 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.803 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.991 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.888 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
