Frage zum Vergaser
Hallo:)
Ich habe in meiner Corvette einen Rochester Quadrajet verbaut und bin grade dabei, die Vacuumschläuche zu überprüfen und dabei sind mir 2 Fragen aufgekommen. Und zwar hat der Vorbesitzer einen Schlauch, der wahrscheinlich etwas mit der AIR Pumpe zu tun hat, entfernt und den Anschluss dicht gemacht. Kann ich das so lassen? Habe dran gesaugt und der Anschluss ist wirklich dicht.
Und noch eine Frage...Hinter dem Gaszug ist bei mir eine Dose, die der Gaszug beim nicht gas geben etwas berührt. Inmendrin ist eine Feder anscheinend. An der Dose ist ein elektrischer Anschluss mit 2 kleinen Kabeln.
Was ist das und wofür ist das gut? Scheint bei mir auch nicht zu funktionieren :(
Max
Badabing Badaboom
Hm.... Hat deine vette einen tempomat? Zwink
Ich glaub das könnte die dose sein.... Kannst aber nicht sagen, meine hat keinen tempomat, ist n schalter und hat fensterkurbeln Narr
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten Zwink
Dailydriver: '05 Dodge Dakota Laramie (4,7l magnum V8)
Corvette: 1978 Silver Anniversary Edition
Hey ja das könnte gut sein das das der Tempomat ist bzw warGroßes Grinsen Dankeschön!!
Da hab ich gar nicht dran gedacht.
Max Prost!
Badabing Badaboom
Dose mit Feder kann auch die Startautomatik sein. Foto wäre gut.
HGW
Hallo:)
Was hätte das denn für Auswirkungen, wenn die Startautomatik nicht funktioniert? Ich glaube eher, dass das der Tempomat ist, da ich bei den meisten Bildern, die ich von C3 Motoren finde, diese Dose nicht da ist. Das Fahrverhalten ist auch ganz normal. Eigentlich nichts auffälliges:)
Bilder funktionieren doch Momentan nicht:(
Max
Badabing Badaboom
Hi, es könnte auch der Servo zur standgas Erhöhung sein, wenn dein Auto mit Klima ausgerüstet ist. Er wird benötigt um das standgas bei eingeschalteter Klimaanlage konstant zu halten.
Da diese aber meistens nicht funktioniert,stört es auch nicht wenn der Servo fehlt oder außer betrieb ist.
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 4.246 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 4.982 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.688 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 13.387 08.01.2026, 00:55
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 4.138 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
