Getriebe bzw. Gang hängt
Mit der Hurst Schaltung gibt es ab und zu merkwürdige Sachen. Da legen sich dann zwei Gänge auf einen Schlag ein und es bewegt sich nichts mehr.
Unter das Auto krabbeln, von unten an den Hebeln am Getriebe ziehen, bis der Gang, der nicht reingehört, wieder rausspringt.
Meist eine Sache von Minuten, bei Glück Sekunden.
Ding! ding! ding! we have a winner.
Hab einen T/A gehabt mit'ne M22 und 'ne Hurst shifter.War immer das problem das wenn man nicht aufgepasst hatt ,hatte man 2 Gänge auf einmal reingelegt.Getriebe war danach gesperrt bis einer der Gänge
von unten per hand raus gezogen wurde.War am ausgeleierte shifter gelegen.
Sad
möchte mich im allgemeinen für die schnellen und hervorragenden Tipps bedanken. Yeeah!
Hatte das gute Stück auf der Grube und ohne lange drumherum zu reden: Eine Schraube der vorderen Schaltgabel hatte sich gelöst, somit hat der Vierkant nicht in der Führung gesessen.
Schaltgabel in den vierkant gesetzt, Schraube angezogen, entriegelt(also am Hebel gezogen) und alles war wieder gut. OK!
Bei der Geleghenheit Schaltgestänge auf Verschleißgeprüft; alles ok.....und weil da man gerade überall so schön dran kam direkt noch abgeschmiert...
Hoffe die Bilder sind einigermaßen gelungen, kann sie dann bei Bedarf gerne einstellen.
Gruß Bernd
BEDARF!!! OK!
Wir wollen Bilder seh´n Direktor
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  Getriebe Biz 8 3.335 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.748 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 5.191 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.945 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.367 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
