06.07.2004, 00:14
Danke Reiner.Muss ich mich gleich mal einlesen.
Olly
Olly
Spurverbreiterung C5
06.07.2004, 10:15
Ich habe meine SCC Scheiben über U&W bezogen (sind mittlerweile auch eingetragen).
06.07.2004, 11:58
hallo,
hab meine SCC-Spurverbreiterungen (vorn 18mm, hinten 25mm /Rad) über https://www.vette-products.de/ bezogen. Sind zusammen mit der Tieferlegung montiert worden. Carsten von Vette-Products hat dann auch die Eintragung und die Vermessung/Spureinstellung organisiert. Bisher kein einseitiges Ablaufen der Reifen. Fahrverhalten im Gegensatz zu manchen anderslautenden Beiträgen völlig unproblematisch auch bei hohen Geschwindigkeiten bzw. heftigen Bremsmanövern. Würde es jederzeit wieder machen. Gruß Markus
viele Grüße
Markus ------------------------------------------ Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
18.03.2005, 20:11
Hallo, kann mir jemand sagen, welcher TÜV die 20mm Verbreiterungen vorn und hinten
von PowerTech einträgt. Es gibt dazu vom Hersteller nur ein Festigkeitsgutachten und der TÜV in MZ weigert sich, ohne weiteres Gutachten eine Eintragung vorzunehmen.
nobbi
18.03.2005, 20:49
Hallo Nobbi,
über Malburg in Bingen-Gensingen kannst Du einiges eintragen lassen. Ist aber im allgemeinen nicht ganz billig. Einfach mal anrufen. Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
18.03.2005, 23:53
Hi Nobbi,
Du hast PN. Gruß Reiner Ne, Du hast keine, da Dein Empfang nicht freigeschaltet ist.
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
www.hochglanzverdichten-giessen.de |
| Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung | J.J.Tucker | 4 | 5.807 |
17.01.2023, 11:15 Letzter Beitrag: E RJ 5 |
| Spurverbreiterung | romadb | 18 | 16.228 |
02.02.2020, 21:46 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
| Welche Radbolzen benötigt eine C5 (Spurverbreiterung) | TA-97 | 2 | 5.965 |
14.03.2015, 23:16 Letzter Beitrag: TA-97 |
| wie breit darf die spurverbreiterung sein damit das gewinde der bolzen noch reicht ? | highwayratte | 9 | 9.434 |
27.12.2011, 17:25 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
| 20 mm Spurverbreiterung | XL-Andi | 11 | 11.372 |
19.08.2011, 16:09 Letzter Beitrag: XL-Andi |
