Klimaanlage Gebläse
Ist es möglich das Auto nur mit dem Gebläse zu belüften ohne die Klimaanlage einzuschalten ?
Wenn ich laut Handbuch die mittlere Taste/untere Reihe drücke geht anscheinend nur das Gebläse. Aber von der Temperatur die aus den Lüftungskanälen kommt ist es die Klimaanlage. Auch der durchschnittliche Spritverbrauch steigt an, was auf die Klimaanlage schließen läßt.
Danke für eure Antwort
Gert
wenn Du die Klimaautomatik auf Fußbelüftung stellst, läuft nur die Lüftung und keine Klimaanlage.
Bei den Tasten 2, 4, 5 und 7 (von links gesehen) schaltet sich immer die Klimaanlage dazu. Ergo Tasten 1, 3 und 6 ohne Klima.
Die Abbildung zeigt übrigens die Klima des Cabrios. Beim Targa ist eine Taste anders.
Taste 1 ist logisch (Off=Aus).
Aber bei Taste 3 (Innenluftumwälzung) schaltet bei auch die Klimaanlage ein.
Habe es eben mal ausprobiert.
Ergo: Nur bei Taste 6 Zuluft ohne Kühlung.
Ist das evtl. baujahrabhängig...
Zitat:Aber bei Taste 3 (Innenluftumwälzung) schaltet bei auch die Klimaanlage ein
Ist bei meiner auch so!
Gruss Beat
Taste drei ist laut Handbuch für max. Kühlung der Klimaanlage. Die Luft wird im ganzen Auto umgewälzt.
Gert
Bei meiner 91er läuft bei Taste 5 oder!! 6 keine Klima mit Kopfschütteln. Erst bei Taste 4 schaltet sich die Klima dazu (Belüftung Fußraum+Innenraum!).
Nr. 30 Großes Grinsen
Yeeah! Bei meiner 90er verhält es sich auch wie mijosch sagt Yeeah!
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Dann sollte ich vielleicht doch noch mal in die Bedienungsanleitung guggen. besoffen
Ist schon schwierig, wenn die Lady über Winter abgemeldet ist, da vergisst man schon mal einzelne Tastenbelegungen Augenrollen
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 40 15.644 26.02.2026, 09:18
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 7 3.912 07.05.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Cory2016
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 20.621 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 14.225 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 7.811 21.07.2023, 21:22
