C6 LS3 Motorsteuergerät kaputt, P0690, P1682, schon wieder !
Schau Dir mal die Diode 1 an .(Sicherungskasten Motorraum)
Schau nach ob die Diode in die richtige Richtung eingesteckt ist.
Wenn die Diode defekt ist oder falsch herum drinsteckt kommt von dort 12V in Richtung Motorsteuergerät und kann einen Kurzschluß verursachen.
Die Diode ist für den Wischermotor.
Zwischen der Diode und dem BCM ist auch der Abgriff Richtung Motorsteuergerät.
Wenn Du die Sicherung am BCM im Beifahrerfußraum von der Sitzheizung und dem Wischermotor ziehst,sollte Dein Motorsteuergerät halten wenn der Fehler dort liegt.
  C6 LS3 Schaden Hydrostößel Alex91 8 2.413 24.08.2026, 09:42
  Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ? C6WOLF 179 180.402 03.08.2026, 23:18
Letzter Beitrag: Commator
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 22 8.727 02.07.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Power-Valve
  4 Gang Getriebe kaputt! Longy 9 4.154 16.05.2026, 09:15
Letzter Beitrag: traewll
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.784 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
