Wiper Door Switsch Metall Nachbau
Hy Thomas
Wie siehts mit der letzten Preisvorstellung aus ?
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
160 €
Zitat:Original von Alex66
Der nachgebaute Plastikschrott ist nur übel...
Kann ich bestätigen, zwei Mal gekauft und zwei Mal nicht funktioniert. Aus dem alten defekten Teil und den zwei neuen defekten Teilen habe ich es dann geschafft wenigstens ein funktionsfähiges Teil zusammen zu basteln.
Gruß, Sigi
Welches Problem hattest Du mit dem originalen Wiper Door Switch?
Das übliche Thema, daß beim Einschalten der Wischer die Wiper Door nicht oder erst nach langer Zeit aufging... bzw. daß man demzufolge mit dem Überbrückungsschalter unter der Lenksäule die Wiper Door separat öffnen mußte und dann erst den Wischer einschalten konnte?
Wenn sich das geschilderte Problem mit Deiner Konstruktion lösen läßt hätte ich auch Interesse!
Gruß...
René
P. S.: Ich bin mir sicher, daß die "Vorredner" recht haben... wenn das eine funktionierende Konstruktion ist läßt sich das sicher gut verkaufen!
Ich hatte das Problem, dass der Schalter 1. undicht war, und 2. das wenn die Abdeckung der Scheibenwischer länger Zeit (länger als 12 Stunden) geschlossen war, der Schalter verkantete, und die Kraft der eingebauten Feder nicht mehr ausreichte um den Kolben im Zylinder wieder zurück zu bewegen.
Habe den Schalter mit einer Vakuumpumpe wie im Willcox Video auf Youtube zu sehen getestet. Der neue Schalter war schon ab Werk undicht. Habe dann für diesen einen Kolben gedreht, was aber auch nicht zum Erfolg führte, da der Zylinder aus 0,5mm Kunststoffwandung sich zu leicht verformte.
Die Version jetzt, aus Edelstahl ist eigentlich für die Ewigkeit gebaut. Sollte der Schalter trotzdem undicht werden, müssen nur 3 O-Ringe getauscht werden.
Dieses Ventil ( Schalter ) war bei mir auch mal undicht.
Hab vor ca. 6 Jahren so ein "normales" Reproteil eingebaut und das ist immer noch dicht und funzt einwandfrei. Zwinkern
Trotzdem, nochmals Respekt zu Deiner Arbeit. Yeeah!
Gruss Uli Hallo-gruen
Hab eine erfreuliche Nachricht, für alle die gerne so einen Wiper Door Switch wollen. Die Kalkulation steht fest. Erste Einzelteile sind schon produziert worden.
Preis pro Stück beträgt 130,00 Euro
SUPER! Schicke PN wenn es so weit ist, Adresse/Bankdaten...
Gruss,
Alex
Da muss man ja fast zwei nehmen OK!
Wenn man die Wahl hat für 45€ nur Dreck zu bekommen, oder für das Dreifache was richtig ordentliches Augenrollen
Soll ich dir zwei schicken? :)))
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 8.513 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 6.730 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 4.502 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 5.137 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 19.058 30.07.2022, 17:21
