C4 ohne Zentralverriegelung & Remote ?
Ja ich weiss ich habe erst jetzt so richtig festgestellt dass meine C4 BJ 1987 keine Zentralverriegelung hat.
Kann man dann trotzdem eine Remote zum Türen öffnen (zB Viper) verbauen ?
Anscheinend gab es dies nicht oft dass der Wagen ohne ZV bestellt wurde.
Ähm, auf den Bildern in deiner Galerie sind aber Schalter für die ZV in der Türverkleidung vorhanden?!
In der Tat gab es 1987 ganze 884 Vetten ohne Zentralverriegelung! Glaubt man sowas???
Alex
Alex
Ja es sieht so ähnlich aus. Ich mach nochmal am Wochenende eine Nahaufnahme.
Anstatt der (Lock/Unlock) Buttons ist da ein kleiner Hebel den man nach links oder rechts schieben kann (Ich meine nicht den schwarz/orangen.
BTW der schwarz Organe geht etwas schwer. Was gibt es da für Tricks dass er wieder leichter geht ?
Eine ZV im herkömmlichen Sinn ist das aber nicht. Sie wird ja nicht aussen über den Schlüssel betätigt, sondern innen über den Schalter der jeweiligen Tür. ZV mit Fob gab's erst ab 92.
Nachrüstbar ist es aber, Dank der vorhandenen ZV-Motoren, einfach.
Hallo-gruen
Hallo-gruen
Wenn ich den Hebel betätige (er hat keinerlei Beschriftung) betrifft dies dann nur die Türe an der er betätigt wird. Die andere Türe bleibt davon unberufen
Also hier mal der Vergleich.
Bei mir sind des solche Schalter
https://www.ebay.com/itm/Corvette-TPI-Po...ae&vxp=mtr
[Bild: 41f5gZl7iSL._SY355_.jpg]
und bei den meisten sieht es anscheinend so aus
[Bild: 43625500.jpg]
Meiner ist an der gleichen Stelle
Anscheinend ist es absolut der gleiche Schalter wie auch der für die Fenster
Es ist Bj abhängig. Der Schalter für die ZV bei dir ist schon richtig, sieht genauso au,s wie der der Fensterheber.
Was passiert denn, wenn du die Fahrertür aufschliesst und dann den Schalter betätigst? Wird die Beifahrertür entriegelt?
Alex
Ja, je Türschalter sollte die andere Tür mitspielen. Was passiert, wenn Du an der Beifahrertür schaltest?
Ich werde des morgen mal testen und sag Euch dann Bescheid Yeeah!
Alex
Hallo Alex
Du hattest Recht !! Es ist doch eine ZV aber wenn ich sie von der Fahrerseite betätige reagiert die Beifahrer Seite nicht. Aber von der Beifahrerseite kann ich auch die Fahrerseite betätigen. DH es ist da anscheinend was kaputt. Muss ich mal checken lassen.
  DIY Targa-Abdeckung – schneller Sonnen- und Wetterschutz ohne Dachmontage C4Patrick 31 7.256 05.06.2026, 22:43
Letzter Beitrag: C4Patrick
  Zentralverriegelung verstehen lernen RodKnock 18 5.381 29.09.2025, 08:57
Letzter Beitrag: kuupertie
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 13.000 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 9.179 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 10.788 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
