Bremsen-Upgrade
bitteschön:
Sehr geehrter Herr xxx!
Mit der Movit Bremsanlage eines unserer Kunden scheint es ein unerwartetes Problem zu geben:
als wir heute die Bremsbeläge tauschen wollten wurde festgestellt, daß die Reibringaufnahme im Bereich der Verschraubung an mehreren Stellen und auf beiden Seiten gebrochen sind (siehe Anlage). Die Bremsanlage wurde von unserem Kunden 2006 gekauft und ist ca. 50.000km gelaufen - die genauen Rechnungsdaten bekommen wir morgen - Rechnungsempfänger war xxxxxxxx
Wir bitten um eine kulante Lösung dieses Sicherheitsrelevanten Deffekts und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
xxxxx
Danke Yeeah!
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Ich hab bei meiner auf EBC red beläge, den turbo groove scheiben und stahlflex umgerüstet.. hat ingsgesamt um die 1000 gekostet und ich bin total zufrieden damit..
Hallo allerseits!
Ich wüsste gerne ob es einen Unterschied zwischen der C5 Bremse und der C6 Bremse gibt
und der Z06 Bremsen der beiden Baureihen? Welche von den vier Varianten ist eine zweikolben oder
vierkolben Bremse???
Da ich auf jeden Fall meine originalen 92er Sawblade Felgen behalten möchte suche ich die beste noch
passende Bremse.
Torsten
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
Hallo Torsten
Ich habe bei mir die C5-Bremse drauf.
Die Sawblades passen dann nur noch mit Distanzscheiben
Gruss Martin
Once you've negotiated the awkward step-in, it surrounds you with showy techno-touches, from the digital instrument display to the breathtaking whoosh of the hatch being released. It's tight, noisy cockpit actually seems to enhance the charisma.
C5/C6 Bremssättel haben 2 große Kolben und passen unter die originalen 17" Sawblades mit Distanzscheiben.
C6Z06 haben 6 kleine Kolben und benötigen mind. 18" Felgen.
Gerrit
Danke für die Info!
Damit fällt die C6 Z06 Bremse also für mich aus. Bleibt also eventuel die C5 Z06 Bremse?
Und auch hier die Frage wieviele Kolben?
C5 hat 2 Kolben.
Z06 sind alle mit Alukolben.
Normale C5 bis 99 sind mit Stahlkolben, ab 2000 alle mit Alukolben.
Wieder was dazu gelernt! Also Bremsen ab Baujahr 2000 sind zu bevorzugen.
Weiss denn jemand ob die C5 Z06 Bremse besser, anders ist als die normale C5 Bremse?
Wenn ja wäre die meine erste Wahl!
Torsten...wenn du willst...ich hab die Bremsen-Kits immer da...auch ne C64 bremse für die c4 Zwinkern
  C4-Bremsen entlüften Baujahr 95 und 96 Magic91 7 4.217 30.09.2026, 10:14
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 1.959 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
  Adapterplatte für c5 Bremsen Nico H. 9 4.458 25.01.2025, 22:11
  Bremsen bremsen permanent vettebeute 4 8.515 04.07.2020, 14:30
Letzter Beitrag: speutz
  Optispark-upgrade corvette co4 5 6.509 17.08.2019, 18:58
Letzter Beitrag: EinFan
