Noch einmal Fehlercodes
nachdem es mich auch mal interessiert hat, ob meiner Vette irgendetwas nicht paßt, habe ich die Fehlercodes über des Menü ausgelesen, in der Liste die Bezeichnung nachgesehen und folgende Codes bekommen:
Kann mir jemand dazu genaueres sagen? Sind alles History Fehler.
A0-LDCM - Left Door Control Module
* B2282 Battery #1 Fault
* B2284 Battery #2 Fault
* B2262 Horizontal Position Sensor Fit
* B2264 Vertical Position Sensor Fault
* U1064 Loss of Communications with BCM
A1-RDCM - Right Door Control Module
* B2283 Battery #1 Fault
* B2285 Battery #2 Fault
B0-RFA - Remote Function Actuation
* U1016 Loss of Communication with PCM
* U1064 Loss of Communication with BCM
* U1096 Loss of Communication with IPC
Danke,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
Da gab es irgendwann mal ein Problem mit der Fernbedienung, der Sitzverstellung etc.
Ich würde mir deswegen keinen Kopf machen.
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 603 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 3.141 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Fehlercodes FCP 16 17.406 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 18.344 15.07.2020, 16:22
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 41.142 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
