Instrumententräger Corvette C3 1982 ausbauen
Stell dem Uwe doch mal ein Bild von dem neuen Dash ein Zwinkern
Das Design des alten und die Handhabung des neuen, das wuensch ich mir OK!
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Hab mal eines aus den Weiten des Inet geborgt:
[Bild: 100_0100.jpg]
Gruß, Sigi
also ich hab ne 81er, und alles schon mal raus gehabt.
1. Dazu habe ich die Mittelkonsole von der rechten und linken Seite freigemacht und die 4 Schrauben raus.
2. die 2 schrauben oben entfernt und die zwei Schrauben, welche die Mittelkonsole von unten mit dem Gaugpanel verbinden.
3. Kabel der Top Lampe abmachen oder die Leucht komplett rausschrauben
4. Die anschlüsse sind bei mir mittels eines Kombisteckers am Gaugpanel
fertig
Nachtrag,
Radio abklemmen natürlich
Gruß, Sigi
Oh ja, sieht völlig anders aus... alles klar Prost!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Christian 1 Yeeah! : Corvette 0
Ich hab die Uhr auch wieder hinbekommen. Habe Sie einfach mit Silikon öl gut geölt jetzt funtzt sie wieder.
Hmm oder besser neues Uhrwerk einbauen ?
Der Minutenzeiger wollte nicht jetzt geht erstmal alles wieder ...
Bilder folgen
Ich hätte da noch Ersatz dumdidum: Zwinkern
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Gruss Uli Hallo-gruen
Wenn die Öldruckanzeige hin und herspringt ist es vermutlich eher der Geber, kostet nicht viel und ist schnell getauscht.
Geber ist getauscht war ein wackler hinten bei den leiterbahnen
Ich habe mehr an ein ganz neues werk gedacht...
https://www.youtube.com/watch?v=7-ulVBd4NfU
Wenn du keinen großen Wert auf Originalität legst ist das Quarzwerk eine gute Alternative, der Einbau ist einfach.
Der Sekundenzeiger läuft bei dem Quarzwerk durch und nicht wie beim Original in Sprüngen.
Gruß, Sigi
  Lenkgetriebe 1982 mamoto 22 5.970 06.01.2026, 15:14
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 1.838 22.12.2025, 19:23
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 2.879 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 5.745 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 4.039 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
