Handsender Problem
Die Starterbatterie, beim Kraftfahrzeug auch als Autobatterie oder als Fahrzeugbatterie bezeichnet, ist ein Akkumulator, sprich Sammler
Also Fahrzeugakku Prost!
Im Handsender hingegen ist eine Batterie, da nicht aufladbar, also kein Sammler
OK!
Wieder was gelernt
Der Akku ist abgeklemmt
..lieber einen Traum leben als ein Leben lang Träumen
VG
Micha
Hallo Tom,
wo sitzen denn die Empfänger oder Antennen für Fernbedienung und Wegfahrsperre.
Nachdem das Auto verriegelt bleibt wenn man den "Schlüssel" im Kofferraum liegen hat muß
die Empfangseinheit nicht so toll sein.
Vielleicht hilft das Abklemmen für einen längeren Zeitraum. Wenn etwas an der Elektronik defekt ist, wird's evtl teuer.
Für mich sieht das nach einem Empfangsproblem oder einem "ungewollten Störsender" aus.
Reinhard
Diesen Ärger hatte ich auch schon. Länger abklemmen kann helfen da es eine Weile dauert bis sie wirklich stromlos ist. Ich hatte auch schonmal den Eindruck das sie bei mir den Ärger gemacht hat weil ich mit beiden Schlüsseln nach dem Winterschlaf bei Ihr aufgekreutzt bin.
Uwe
Ich hatte den Ärger auch schon...Zündung angelassen, Batt. leer. Starthilfe -> FOB Problem. Batt. geladen und wieder ran, gut wars. Wird Dir aber wohl nicht helfen weil Du ja sagtest deine Batt. hängt am Erhaltungsgerät
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Reinhard, jetzt hast Du mich kalt erwischt haarsträubend
Das muss ich zuhause nachschauen - ich bin in Sachen C6 noch nicht so bewandert!
Richtig Uwe, das kann schon eine Weile dauern bis alle Kondensatoren in den Steuergeräten entladen sind.
Beide FOBs in Reichweite dürfte aber kein Thema sein.... das passiert ja öfters.
Beim Händler zum Beispiel.....
Ich stelle mir das gerade vor, Du kaufst das Auto und bekommst einen FOB mit. Den anderen
musst Du später mit der Straßenbahn abholen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich weiss es klingt nicht logisch mit den beiden Schlüsseln aber was ist schon logisch bei diesem ganzen Elektronikkram. Was soll ich sagen? Ich habe damals den einen ausser Reichweite gebracht und plötzlich ging es. Kann natürlich auch was anderes gewesen sein aber wie gesagt mit dem Thema Logik und Vette habe ich schon vor Jahren abgeschlossen.
Uwe
da gebe ich Dir Recht!
Als ich meine C5 neu hatte gab es auch immer wieder Probleme mit den FOB´s
Da wurde auch alles vermutet , von Störsender über leere Batterie (nicht Akku) bis hin zum Defekt beider FOB´s. Auf Garantie wurde dann von billig nach teuer getauscht. Also angefangen mit den Batterien, dann beide FOB´s neu. Geändert hat sich nix. Erst als das BCM getauscht wurde gab es Ruhe. Evtl hat sich bei Dir ja auch ein Steuergerät verabschiedet.
Knut
so bin wiede zurück.
Danke für eure rege Beteiligung. Ich werde die Batterie jetzt mal wieder anklemmen und nur mit einem Schlüssel zur Garage gehen, mal schauen.
VG
Micha
  Problem Reduced Engine Power Tommy 6 9.695 31.07.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Tommy
  ABS Problem Cheesefish 11 11.231 11.05.2021, 16:38
Letzter Beitrag: Cheesefish
  Handsender Bass 13 14.032 31.08.2018, 11:43
  Problem mit Bremse / ABS col. trautman 14 12.006 09.09.2015, 12:56
Letzter Beitrag: peter z 06
  Luftmengenmesser - Problem P0101 TobiasB 5 7.149 07.04.2014, 11:46
Letzter Beitrag: TobiasB
