Edelbrock Düsen tauschen
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
die Edelbrock Vergaser haben eigentlich schon eine sehr gute Grundbedüsung,
habe damals viele Bedüsungen ausprobiert und mir auch eine Lambdasonde eingebaut.
Habe eine 100er Primär und eine 98er Sekundär verbaut und damit läuft mein Motor am besten.
Kommt halt immer auf die einzelnen Komponenten des Motors an, andere Nockenwelle....,
wichtig ist aber erstmal die richtige Einstellung der Zündung, nach Lars Methode, bei mir
so um die 12 Grad vor OT im Stand....
Viel Spaß beim basteln Zwinkern
Ich habe mal folgende Konstellation verbaut:
Am 1407 Edelbrock mit scharfer Nocke und Fächerkrümmern und 400 cui den Düsensatz Nr 17 verbaut. Das heißt Primary Jet .116 und Rod 065*037 und Secundary Jet Stage 2 .101
Gefühlt zumindest läuft Sie sensationell, kann allerdings ohne die genauen Abgasmessungen nur spekulieren.
Daher ist meiner Meinung nach der Einbau einer Lambasonde notwendig. Ich bin mir nur noch nicht sicher ob das o.a. System reicht.
Die Frage ist ob es unbedingt eine beheizte Sonde sein muss, oder ob die im Set angeführte reicht.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  Gaszug tauschen Hunter123 8 3.794 15.01.2026, 22:26
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 18.643 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 42.635 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Spiralfeder tauschen shark69 25 12.395 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 4.013 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
