Bremssättel überholen
#61
Geht dein Kolben im Hauptbremszylinder auch weit genug zurück?
Wenn man aufs Pedal tritt muss es im Vorratsbehälter hinten und vorne sprudeln.
Wenn der Kolben zu weit vorne steht wird dieses Rücklaufloch permanent blockiert.
muß ich mal kucken aber da ist es Innenleben auch neu und wo ich den Überholt hab ging der Kolben da drin recht leichtgänig
das hat mit Leichtgängigkeit nichts zu tun, sondern damit ob die Einstellschraube vom Bremskraftverstärker passend dazu eingestellt wurde. Wenn die zu weit rausgedreht ist hast du genau das Phänomen.
Es gibt keine Feder, die die Bremsklötze von der Scheibe wegdrückt, ganz im Gegenteil.
Bei den Originalsättel sind Federn hinter den Kolben, die konstant die Beläge an der Scheibe halten.
Diese Federn kann man auch bei den O-Ringkolben verbauen, muss man aber nicht, da die Federn zu schwach sind, die Reibung der O-Ringe zu überkommen.
Ich fahre ohne diese Federn seit 10 Jahren und habe die bis jetzt noch nicht vermisst, auch nicht bei Regenfahrten.
Ansonsten gebe ich dir Recht, alle 4 Flexschläuche sollten nicht zugequollen sein. Da ist wohl ewas am HBZ nicht in Ordnung. Die Bremsflüssigkeit wird sicherlich am freien Rücklauf behindert.
Kann man aber auch checken, indem man die Entlüfterschrauben aufmacht. Zumindest kann man die Bremssättel dann ausschliessen.
mfG. Günther
@Alex66
Betreff Farbe für Gusskrümmer.
Für meine Gusskrümmer habe ich Ofenrohr Farbe von Praktikus verwendet, das war vor ca.3 Jahren
und die Farbe hällt immer noch.
Gruß Bernd
so im nachhinein könnte Zuendler recht haben!!!
Hab mir heute den ganzen Tage gedanken drüber gemacht und könnte durch aus sein das quasi leicht die Bremse getreten ist.Wo ich die Tage die zwei Letunge hinten getauscht hab und zwei Entlüfternippel hatte ich mich schon gewundert warum keine Bremsflüssigkeit gelaufen kam..
Muß ich dann mal in die Richtung kucken,wie und wo man das spiel da einstellt
So fehler gefunden und selbst eingebaut als ich den Hauptbremszylinder überholt hab...
hab blöderweise einen Rebuild-kit für ohne Servobremse erwischt und da setzt man vor beide Leitungen so ne art Rückschlagventil ein.Wenn man auf die Bremse tritt den Druck durchläßt und verhindert das sich der Druck wieder abbauen kann...
Kleiner Fortschritt dumdidum
[Bild: 21222104iy.jpg]
Ok, jetzt bremst es wieder sehr schön. Heizt es in eurem Auto auch schon wieder? Du hattest doch diese "to do" Liste, gell? dumdidum Bei mir geht's diese Woche los.
Gruss, Martin
Die gelbe Zicke steht noch unberührt in der Garage Zwinkern
Die ToDo-Liste ist noch jungfräulich ................ aber nächstes Wochenende gehts los dumdidum
  Trailingarm überholen corvette 18 9.100 21.10.2025, 14:45
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 21.068 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 19.482 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 5.097 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 2.926 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
