Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
Hallo-gruen Frank,
wo ist der Tiescher geblieben?
Achim
animierte C4
Ich weiß wieso deine alte Schraube so lang war: Dein Gepäckträger wird über die "Lasche" am Sockel mit dem Fahrzeug verschraubt. Bei der Version auf meinem Auto gibt's diese Lasche nicht. Stattdessen wird eine lange Schraube verwendet um den gesamten Gepäckträger (durch das vertikale Rohr leben deiner Lasche) zusammen zu halten und auch gleich am Auto zu montieren. Bei meiner Variante ist zusätzlich auch noch eine Gummischeibe dazwischen gelegt.
Hallo Achim,
ist wieder dran Zwinkern
[Bild: 21629006ib.jpg]
Die hinteren Scrauben sind übrigens noch nicht gewechselt. Da die Gummidübel sich mitdrehen brauch ich da jemanden mit gaaaanz langen biegsamen Armen Feixen
Die Erklärung für die langen Schrauben macht Sinn , das wirds wohl sein Prost!
Will auch mal was frisch lackiertes unter dem Auto haben Zwinkern
[Bild: 21770994gp.jpg]
[Bild: 21770996af.jpg]
eh die yokes musst du auch lackieren, die rosten!
Die eine Halbwelle die ich von dir hatte, habe ich extra nochmal entrostet Zwinkern
Hallo Frank,
für Sonntag nach Ladenburg alles fertisch?!?
Hoffe wir sehen uns! Hallo-gruen
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Moin Moin,
die Yokes mach ich auch noch Zwinkern
Werden aber erst eingebaut wenn ich die Stoßdämpfer wechsle.
Für Sonntag muss ich mich nur noch um den Anlasser kümmern Zwinkern
Morgen Roma
Hast du schon raus gefunden, was mit dem Anlasser los ist? Brauchst du einen neuen?
Gruss, Martin
Hab erst mal vor heute Mittag ein paar Shims auszuprobieren, dann sehen wir weiter dumdidum
Ich rumore gleich mal in meiner Garage nach den alten Motorenteilen Hallo-gruen
  Unbekannter Stecker am Dashboard Kabelstrang Raimund 7 3.245 25.06.2026, 14:44
Letzter Beitrag: Raimund
  Dashboard Ausbau Raimund 4 2.511 04.06.2026, 21:11
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.317 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Öle usw Biz 33 15.014 06.04.2026, 13:56
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Winterprojekt 2025/26 corvette 6 3.144 31.03.2026, 19:05
Letzter Beitrag: corvette
