Öl Getriebe und Diff
Ich würde gern bei meiner 65er C 2 das Öl im Getriebe und Diff erneuern.
4 Gang Schaltgetriebe, hat das Diff beim SB eine Sperre, bzw woran erkenne ich das?
Welches aktuelle Öl ist dafür zu empfehlen und wieviel geht rein?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
ob Du eine Sperre hast erkennst Du, wenn Du sie hinten aufbockst und an einem Rad drehst. Wenn sich das andere Hinterrad in die gleiche Richtung dreht, hast Du eine Sperre.
Ich meine, dass 2 Flaschen Valvoline 80/90 ausreichend waren, dazu 1 1/2 Flaschen GM Posi Lube (z.B. hier erhältlich --> Link) - dies natürlich nur wenn Du eine Sperre hast und dann das Zeug zuerst rein, den Rest mit 80/90 auffüllen bis es überläuft.
Grüße,
Tobias
das Öl fürs Diff ist klar.
Mein 4 Gang Getriebe hat nur auf der rechten Seite einen Verschlußstopfen, etwa in der Mitte.
Ablassschraube gibt es nicht, hab zumindest keine gefunden???
Welche Ölsorte und wieviel kommt rein, bis Unterkante des Verschlußstopfens?
Udo
Udo
Jap. Gerade gestern gemacht ...
Beachte aber das dies nicht stimmt wenn du den Wagen auf der rechten Seite aufgebockt hast .. ;-)
Gruß Chris
Zitat:Welche Ölsorte
Rechts aufbocken muß ich nicht, habe eine Hebebühne.
Macht alles einfacher.
Udo
Udo
Hi Udo,
müsste das hier sein:
Öl: GM 1#1052271
Additiv: GM 1#1052358
Häng mich daran nicht auf aber ich habe die Flaschen bereits weggeworfen ...
Vielleicht kann die Teilenummern jemand bestätigen?
Gruß Chris
Ins Getriebe kommt auch ein zusatz??
Udo
Nein, nur ins Differenzial ...
Das Öl das ich oben erwähnt habe ist ausschliesslich für das Differential!
Gruß Chris
  Geräusche Hinterachse/Diff. perlen 37 31.307 01.09.2026, 21:56
Letzter Beitrag: 65VETTE
  Frage zu Getriebe- aus/einbau bbuehler 9 9.186 22.02.2024, 19:56
Letzter Beitrag: bbuehler
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 6.277 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Split
  Ölstopfen 4-Gang Getriebe ist fest facelvega 7 8.877 11.05.2021, 15:49
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  unschöne Geräusche aus dem Bereich Kupplung/Getriebe; Ursache?? 78er_pace 24 30.515 07.11.2020, 20:19
