Themen: 32
Österreich Linz
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
8/2015 Dunkelgrau
Kennzeichen:
UU-ZR1
Baureihe (2):
C3 Chrommodel
Baujahr,Farbe (2):
1972 Sunflower Yellow
Kennzeichen (2):
ZR-1 verkauft
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
1995 dark rose
Kennzeichen (3) :
ZR-1 Verkauft
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Ich täte mir den Sicherungskasten rechts im Motorraum mal genau ansehen (zerlegen) da gibt's Leitungsbrüche in den Zuleitungsstegen zu den Sicherungen habe da mal ein Foto im Form gesehen!
Muss nicht sein aber Deine Beschreibungen horchen ich in die Richtung an!
LG Rene
Mfg Corvetterene
Themen: 3
LE
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 schwarz
Hallo!
Um dem Thema ein positives Ende zu geben: Ich habe bei beiden Handsendern selbst noch einmal die Batterien gegen neue getauscht und siehe da: Es funktioniert. Sie springt ohne Probleme an und hat auch keine Probleme mehr mit Schlüssel erkennen oder sonstigen Sachen.
Es muss also doch der Fall gewesen sein, dass der Mensch in der Werkstatt ne alte/gebrauchte/lange herumliegende Batterie da reingemacht hat.
Danke für Eure ganze Hilfe, ist echt ein tolles Forum.
VG Marc
Themen: 52
Großraum Stuttgart
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2017, weiß
Kennzeichen:
WN-UB
und "Anlernen " mußtest Du die Schlüssel auch nicht !!
Peter
Themen: 3
LE
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 schwarz
"Und jährlich grüßt das Murmeltier" ...
In diesem Sinne ein hallo in die Forumsgemeinde,
Es ist nun fast ein Jahr her seitdem ich das Problem mit der nichtstartenden Corvette hatte. Nach der Problemlösung hatte sie super funktioniert und sprang jedes Mal an. Hatte sie dieses Jahr im März sogar bei Werner zur Durchsicht und anderen kleinen Dingen.
Vor einem Monat ungefähr ging sie dann eines morgens nicht mehr an. Also ab in den Elektromarkt und eine neue Batterie für die FOB geholt, eingelegt und schwupps startete die Corvette.
Doch gestern nachmittag startete sie auf einmal wieder nicht. Dieselben Anzeichen als die FOB leer war. Es klackten nur die Relais und das wars dann. Hat mich gewundert, denn die Batterie im FOB war nicht alt, war von Varta und hatte ein "Best Before" Januar 2024. Hatte die FOB auch in den Schlitz im Handschuhfach gesteckt, doch nichts geschah. Hab auch nochmal einmal eine neue Batterie für die FOB gekauft, mit nem anderen Verfallsdatum (Nov 2024), aber da zuckte sich auch nichts.
Die Autobatterie habe ich nun über Nacht mit dem CTEK geladen, da ich dachte es könnte vielleicht daran liegen, dass die zu wenig Saft hat.
Das CTEK zeigte heut früh an das die Batterie voll ist und ich wagte einen neuen Versuch doch die Vette startete nicht.
Ich hatte die Batterie auch den ganzen Winter über am CTEK hängen und nach der Winterpause sprang sie auch wunderbar an.
Ich hatte heute 2 mal kurz den Fehler "Keine Handsender erkannt". Daher denke ich das es wieder ein Problem mit den FOBs ist. Aber ich weiß nicht weiter. Ich hätte jetzt versucht mal die Kontakte der FOB mit Alkohol zu reinigen und morgen nochmal andere Batterien aus nem anderen Elektromarkt eingelegt. Aber ob das erfolgsversprechend ist weiß ich nicht.
Habt ihr noch einen Rat?
VG Marc
Themen: 39
Hi Marc,
sowas ist immer ärgerlich zumal man nicht eben mal in eine Werkstatt fahren kann.
Ein Voltmeter ist in dem Fall hilfreich, wichtig wäre zu wissen, welche Spannung die Autobatterie und die CR2032 im Fob haben.
Die Kontakte im Fob zu reinigen ist sicherlich eine gute Idee, hier ein Bild des Fobs ab 2008, zu reinigende Kontakte sind markiert, Alkohol und ein sauberes Läppchen sind da völlig ausreichend:
![[Bild: 21793343yt.jpg]](https://up.picr.de/21793343yt.jpg)
Wenn man die Kopplung beim Schalter nicht betätigt und versucht zu starten, hört man auch die Relais schalten, könnte also auch ein kaputter Schalter am Kuplungspedal sein (ich gehe davon aus, dass Du nicht vergisst, die Kupplung zu treten ;-).
Themen: 14
Raum Heilbronn
Baureihe:
C6 "Performance Edition"
Baujahr,Farbe:
EZ 09/2010, Cyber Gray
Hi Marc,
über 14,4 Volt wird es für die Batterie ungesund, denn das ist die so genannte Gasungsspannung. In den Batteriezellen wird ab dieser Spannung nur noch Wasser elektrolytisch in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespaltet und es entsteht Knallgas.
Angezeigte 13,8 - bzw. während der Fahrt 14,2 Volt - sind m. E. völlig okay.
Peter
Themen: 3
LE
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 schwarz
Ok dann muss ich mir dahingehend keine Gedanken machen. Danke!
VG Marc
Themen: 24
Baureihe (2): z06
Baureihe (3) : 2010 schwarz
ich hatte mal bei einem Trailblazer SS auch ein Problem mit der Türöffnung jedoch nicht mit dem Starten. Das Ding hatte allerdings auch ein normales Zündschloss..
Irgendwie hatte sich da was in den Bus/ Computer/ Steuerkram aufgehängt... Batterie abgeklemmt und nach
einer Weile wieder dran, Problem war weg!
Kann ja nix schaden es mal zu Probieren..
5XL
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
was mir kürzlich Probleme bereitet hatte und Kiste nicht starten wollte war Iphone und FOB im gleichen Hosensack.........Mit einen samsung zum Spass probiert kein Thema.
