Themen: 437
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
welcher Austauschkühler wäre für meine 72 BB zu empfehlen,
besonders in Bezug auf bessere Kühlleistung?
Er sollten alle Anbauteile am und ringsum den Kühler möglichst unverändert bleiben.
Udo
Udo
Themen: 96
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
DeWitts z.B. >>klick
Matthias
Themen: 35
Baujahr,Farbe (2): Talisman GT Initiale
Baureihe (3) : 67er Caprice 4-door HT
Baujahr,Farbe (3) : Granada Gold
Am besten suchst Du Dir einen Kühlerbauer in deiner Nähe und läßt ein neues Netz einlöten. Möglichst das Größte was geht.
Bei meiner SB hat es rd 750 € gekostet für ein 9 cm dickes Hochleistungsnetz. Hält meinen 383er bei 30° Außentemperatur auf ca.80°.
Just my 2cents.
Lothar
Themen: 437
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
die Ursache für die hohen Temperaturen und Druck im Kühlsystem war ein nicht öffnender Thermostat.
Ein Neuteil, Sch...ami Qualität.
Der Kühler hatte durch den hohen Druck eine minimale Leckage, jetzt ohne Thermostat ist sie weg.
Udo
Udo
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Die ist eigentlich gar nicht so schlecht, ich tippe eher auf Schlitzaugenqualität ...
Gruß, Sigi
Themen: 437
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
für mich ist nicht entscheidend wer das Ding mal gefeilt hat sondern wer auf dem Etikett steht.
Und weil ich schon einige Pleiten mit Teilen vom Amiland erlebt habe, sage ich wieder mal Sch... amiqualität.
Udp
Udo
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
auch ich habe den von De Witt drin.
https://dewitts.com/collections/corvette...m-radiator
Denke nicht das hier das Thermostat schuld ist, denn wenn zuviel Druck drin gewesen wäre, hätte dieser auch über Leckleitung am Ausgleichsgefäss entweichen können/müssen. Somit war einfach der Kühler hin.
Gruß Andreas
Themen: 437
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Zitat:hätte dieser auch über Leckleitung am Ausgleichsgefäss entweichen können/müssen. einfach der
Kam es ja auch raus, erst unerklärlich warum,
Wenn das Thermostat gar nicht öffnet entsteht Druck mit zunehmender Temperatur,
die Pumpe pumpt immer nach, wo soll die Brühe hin?
Udo
Udo
Themen: 23
Sorry, aber wenn das Thermostat nicht aufmacht, wie bitte soll heißes Wasser in den Kühler kommen?
Der große Kreislauf ist geschlossen, entweichen kann das Wasser somit nur über die Leckleitung und den Ausgleichsbehälter und wenn die Suppe richtig kocht drückt es auch aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters.
Hier kann allerdings der FALSCHE Deckel verbaut sein, somit erfolgt keine Öffnung bei Druckanstieg!
Den Deckel gibt es in verschiedenen Druckstufen, ähnlich des Thermostats.
Gruß Andreas
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:die Pumpe pumpt immer nach
Das ist keine Druckpumpe, nur eine Umlaufpumpe. Arbeitet ohne Druck .( bzw sehr minimaler Druck ).
Die DeWits Kuehler sind sicherlich super, aber teuer.
Wenn du einen Aluschweisser kennst, kannst du auch einen SUMMIT 180 USD Alukuehler verbauen.
Such mal in der Suchfunktion, ich habe einen Solchen verbaut, Eingan und Ausgang etwas umgeschweisst. Preislich unschlagbar und der Kuehler ist komplett verschweisst und nicht verklebt, wie es vielleicht auch der DeWitts ist.
mfG. Günther
