Motor Spingt im warmen Zustand nicht an!
Vielleicht solltest du mal die Hitze von der Auspuffanlage etwas abschirmen.
Möglicherweise wird der Anlasser vom Auspuff her überhitzt.
Ok, das könnte auch der Grund sein!
Der Krümmer ist 10-15cm vom Anlasser entfernt!
Da treten schon enorme Temperaturen auf.
Einfach ein Blech vor bauen?
Gibt es da was serienmäßiges?
VH
Kai
Hannover Scorpions ist mein Verein!
Es gibt bei diversen Herstellern recht günstig Hitzeschutzband. Das wickelst Du um die Krümmer und fertig ist. Macht sich natürlich im ausgebauten Zustand am besten, geht aber sicher mit etwas fummelei auchim eingebauten Zustand.
Das wär erst einmal die kostengünstigste Methode. Anlasser kannst Du dann immer noch in Betracht ziehen. Und wenn dann auf jeden Fall einen HighTorq- Anlasser.
Wenn Du Mike und Franks in der Nähe hast, fahr da mal hin. Die haben so etwas meist im Regal.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Gute Idee, hast du das Problem auch schon gehabt?
Versuch mal ne bessere Baterie.
Hatte das gleiche Problem, nen neuen Hightorqueministarter verbaut, wurde besser, ging aber erst ganz weg mit neuer Baterie.
Wenn der Motor heiss ist, sind alle Kolbenringspaltmasse geringer und die Kompression steigt.
Ausserdem scheinen Elektromotoren an Kraft zu verlieren, wenn die heiss sind, zumindest der Starter.
mfG. Günther
Moin,
ein solches Problem ist mir auch bestens bekannt. Habe damit in deutschen Werkstätten schon ungläubige Gesichter gesehen, so etwas ist für deutsche Motoren offensichtlich nicht vorgesehen...In USA aber bekannt. Bei großvolumigen Motoren kommt es wohl durch die Hitzeentwicklung tatsächlich dazu, daß durch unterschiedliche Ausdehnungen die Kolben einfach schwerer zu bewegen sind (so in der Art habe ich es verstanden). Der Anlasser benötigt also mehr Kraft. Ein 70-Dollar-Teil wird Dich da nicht glücklich machen.
Ich hatte, glaube ich 5 verschiedene Anlasser geschrottet (u.a. High torg, ein Mini-Starter und ein relativ aktueller aus ner C5 oder C6...). Letztlich hat das Problem ein Ultra high torg starter von Powermaster gelöst. Kostet auch entsprechend.
DENNOCH: auch der kann zu heiß werden und bekommt dann auch Probleme, daher ist der Hinweis mit der Nähe der Krümmer etc. sicherlich wichtig.
Markus
Vielen Dank an alle, ihr habt mir super geholfen!
Ich werde mich gleich an das Hitzeschild machen!
Ich glaube das ist auf die schnelle zu lösen, mal sehen was der Anlasser dann macht!
Vette Grüße
Kai
Zitat:Original von Jackvette
Moin,
ein solches Problem ist mir auch bestens bekannt. Habe damit in deutschen Werkstätten schon ungläubige Gesichter gesehen, so etwas ist für deutsche Motoren offensichtlich nicht vorgesehen...In USA aber bekannt. Bei großvolumigen Motoren kommt es wohl durch die Hitzeentwicklung tatsächlich dazu, daß durch unterschiedliche Ausdehnungen die Kolben einfach schwerer zu bewegen sind...
Markus
Die relevante Wärmeausdehnung wird durch die Materialwahl des Kolbens und seinem Durchmesser bestimmt. Um die Wärmedehnung aufzufangen wird ein entsprechendes Kolbenspiel benötigt. Ist es allerdings zu groß, klappern die Kolben kalt. Ist es zu klein, erzeugt der Kolben vermehrt Reibung und die Gefahr des "Kolben-Fressens" steigt rapide an. Um dem zu begegnen, wurden Bimetall Regelkolben erfunden. Die haben allerdings einen erheblichen Nachteil: Sie sind etwas teurer!
Wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium (Kolben !) und Guß (Motorblock, respektive die Laufbuchsen) sollte man ja auch immer den Motor schön "warmfahren". Aber hier wird durch zu niedrige Drehzahl oftmals mehr falsch als richtig gemacht, da eine niedrigere Drehzahl für die gleiche Leistungsabgabe einen entsprechend höheren Mitteldruck benötigt. (Viele wissen zudem nicht, dass sie bereits mit 20% Pedalweg bei niedrigen Drehzahlen praktisch Volllast fahren.) Dieser höhere Mitteldruck heizt aber den Kolben viel schneller auf, als den wassergekühlten Block. Und bei Motoren ohne Kolbenbodenkühlung durch Spritzöl (kostet auch Geld und ist daher eher nur selten anzutreffen), sorgt die niedrige Drehzahl zusätzlich dafür, dass die Kolbenkühlung trotz -oder manchmal auch gerade wegen der noch niedriger Öltemperatur - vergleichsweise bescheiden ausfällt.
Doch zurück zu dem eigentlichen Anlasser-Problem: Eine zu frühe Zündwinkeleinstellung kann ebenfalls so einen Effekt bei heißem Motor in Verbindung mit noch einfacher Verteilerzündung ohne Temperaturkompensation hervorrufen.
Wutzer
Ich hatte meine auch bei Mike "& Franks bestellt, der war nur in Kiel vorrätig.
Ein Blech haben wir aber auch verbaut.
  2. Motor small Block, V8 Heinzi24 8 1.668 05.11.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Harald S.
  Motor schief? Wittgensteiner 12 3.479 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.245 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 17.369 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Bockig im warmen Zustand Pirat 17 5.908 23.07.2026, 14:03
Letzter Beitrag: Pirat
