Birdcage konservieren
ich habe mal gelesen, daß der Birdcage fest in der Karosserie eingebaut ist. Wie kann ich denn dann den Birdcage konservieren? Gibt es irgendwo Löcher, wo ich mit einer Hohlraumpistole den ganzen Birdcage konservieren kann?
Andreas Frage
Du kommst über die Kickpanel unten recht und links schon mal gut ran und auch an der B Säüle über die Gurtaufnahme sollte man ran kommen.
Wnn Du die Innenverkleidungen abnimmst findest Du sicherlich einige Löcher als Zugang
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Wenn Du die Armaturentafel-Verkleidungen (Fahrer & Beifahrer) demontierst findest Du am oberen Querträger unter der Windschutzscheibe auf jeder Seite ein Loch... dadurch kann der Quertäger konserviert werden!
Gruß...
René
Haste mal ein Bild davon, bitte. Konnte bei mir dort keine Loecher finden.
Vielleicht nachgebohrt eben zwecks Konservierung ?
mfG. Günther
ihr habt mir geholfen mit euren Antworten, danke. Ich werde so bald wie möglich mit der Konservierung beginnen, danke für eure schnellen Antworten.
Hallo, ich bin auch gerade bei den Konservierungsvorbereitungen. Zerlegen möchte ich so wenig wie möglich - die Komponenten werden davon nicht besser. So möchte ich mit Kickpanels, Einstiegsleisten, Gurtschrauben und Innenverkleidungen Scheibenrahmen auskommen. Hohlraumstopfen finden sich bei meinem 74er zwischen den Türscharnieren an der A-Säule. Es sieht alles gut aus bis jetzt. Soweit ich die Dinge recherchiert habe, scheint der Rost bei befallenen Fahrzeugen mehr von außen als von innen zu kommen, insbesondere am Scheibenrahmen. Wie sind eure Erfahrungen?
Fritz
  Meinung Birdcage C3 Bj. 1971 coralle 15 5.060 26.07.2026, 18:29
  Birdcage / Scheibenrahmen Korrosionsschutz Schrauber 78 12 8.708 13.07.2021, 00:37
Letzter Beitrag: flashy
  Birdcage gesucht eleniko 2 4.555 01.11.2020, 11:15
Letzter Beitrag: CCRP
  Birdcage - alten entfernen und durch ein Neuteil ersetzen? C3-Fritz 22 21.441 05.08.2019, 20:08
Letzter Beitrag: Marwin
  Birdcage ausbauen eleniko 5 8.074 20.03.2018, 16:31
Letzter Beitrag: jensl76
