C5 Geräusche Geräusche Geräusche...Paranoia
Fahr zu Werner und du bist auf der sicheren Seite!
Problem gelöst. Es wurden die vorderen Reifen erneuert von Goodyear auf Bridgestone Potenza EMT´s.
Die Spur und Sturz wurden neu eingestellt und beide Koppelstangen am vorderen Stabi erneuert - einer hatte ordentlich Spiel was wohl auch zum Klacken geführt hat.
Jetzt läuft Sie wieder ruhig wie am ersten Tag.
Das zuvor untersteuernde Fahrverhalten ist durch die Einstellung und die Reifen nicht mehr zu spüren.
Ich habe den Verdacht dass Sie jetzt eher hinten kommt.. muss das mal auf dem Track testen.
wenn du in Zukunft was brauchst kannst gerne vorbei schauen in Weisenheim, das ist ja um die Ecke.
Gruß Tim
Welches Weisrm ? Berg oder Sand ?
am Sand hinterm Penny Yeeah!
Glückwunsch zur Problemlokalisierung...! OK!
Ich hatte neulich auch mal richtig geniale Geräusche bei meiner C5. Nach einer kurzen Autobahnfahrt gabs für meine Freundin auf mich mal so richtig quitschen auf die Ohren wobei meine Freundin in den Sinn kam mich zu fragen, ob ich 2 Plastikflachen Wasser im Kofferraum hätte, die sich gegeneinander rieben...
Und ja, genauso hörten die die Geräusche bei der Fahrt auch an...!!!
Zuhause angekommen => Deckel auf und siehe da => Nichts im Kofferaum zu finden was das Quitschen verursachen hätte können-.-.-. Leer wie immer, bis auf nen Liter Öl für den Notfall.. Ich den Deckel wieder zu und was passiert, es quitscht, schon beim schließen! Deckel wieder auf und was war des Rätsels Lösung? Fast alle Schrauben vom linken und rechten Seitenteil, wie auch vom Heckbumper hatten sich leicht gelöst... Und so schoben die die Corvettenkarosserieteile gegenseitig auf wie zwei tektonische Platten vor einem Erdbeben... Richter
Alle Schrauben wieder neu justiert und nachgezogen und alles war wieder ruhig... ENDE
wo sind denn die verantwortlichen Schrauben genau zu finden?
Wenn sich Deine Frage @ Frankynight auf mich bezieht, so brauchst Du nur den Kofferraumdeckel der C5 öffnen...
Hier mal ein Beispielbild einer gelben C5 (sorry, für die Größe des Bildes kann ich nichts :-)
[Bild: trunk.jpg]
Hier siehst Du gut die ganzen Schrauben... Einige hatten sich "etwas" gelöst... Richter
Danke Prost!
Gern... OK!
  C5 Differential-Geräusche Lösung? Janvet7 7 1.935 26.08.2026, 07:58
Letzter Beitrag: Janvet7
  Geräusche Hinterachse Matyradon 12 7.595 24.11.2025, 17:10
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 6.814 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 6.852 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Komische Geräusche Patrick540 6 10.539 20.12.2020, 17:48
Letzter Beitrag: Ralf. P.
