Kühlsystem entlüften
nachdem ich nun einen neuen Kühler eingebaut habe, möchte ich das Kühlsystem gerne auffüllen.
Muss ich dabei das System entlüften ? Hat einer dazu ein paar Tips ? Habe die Suchfunktion schon genutzt aber irgendwie nix gefunden.
Deckel auf, Wasser rein und laufen lassen, zwischendurch kontrollieren ob nachgefüllt werden muss, solange auffüllen bis nichts mehr verschwindet und deckel drauf, fertig. dumdidum dumdidum Entlüften tut das System von selbst.
Rosty
Heizung aufdrehen
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich kenne keine Corvette bei der man den Heizungskreislauf separat auf- oder zumachen kann.
Was mache ich falsch? Grübeln
Bei meiner 74er BB habe ich bei stehendem Motor am Kühlereinfüllstutzen aufgefüllt und immer wieder ein paar Minuten gewartet wenn er voll war, bis der Stand wieder etwas abgesunken ist und dann wieder nachgefüllt, bis kein Absinken mehr aufgetreten ist. Wenn der Thermostat ein kleines ByPass-Loch hat, geht das schneller, ohne dauert es ein wenig länger. Alternativ kann man auch das Thermostatgehäuse öffnen, das Thermostat rausnehmen und den Block dort separat auffüllen. Das ist aber nach meiner Erfahrung eigentlich nicht notwendig. Man riskiert dabei, daß man die Thermostatgehäusedichtung beschädigt und erneuern muß.
Fritz
Die C3 mit Klima klemmt per Unterdruck den Wärmetauscher ab, wenn die Klimaanlage läuft. Also Klima auslassen, wenn das Wasser nachgefüllt wird. King
Aber nur einen der Schlaeuche. Ist also nicht Wasserdicht, das System.
mfG. Günther
das ist bei jedem alten Ami mit Klimaanlage so egal aus welcher Factory er kommt.
der Tipp von Herrn Perlen war auch unpassend, alte amerikanische Fahrzeuge haben im Gegensatz zu alten europäischen Fahrzeugen kein Heizungsventil und der Durchfluss des Wärmetauschers läßt sich nicht vom Kühlkreislauf abklemmen durch den Fahrer wie das früher bei Mercedes, Opel usw. war.
Zitat:Deckel auf, Wasser rein und laufen lassen, zwischendurch kontrollieren ob nachgefüllt werden muss, solange auffüllen bis nichts mehr verschwindet und deckel drauf, fertig. dumdidum dumdidum Entlüften tut das System von selbst.
... müsste korrekterweise statt "Wasser" Frostschutz heißen.
Zwinkern
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Nicht ganz: wenn der Heizungsregler auf "kalt" steht wird per Bowdenzug das Ventil auf dem Wärmetauscher betätigt und per Unterdruck die Dose für den Kühlwasserschlauch aktiviert und damit der Kreislauf abgeklemmt.
Der Tipp mit dem Bypass Loch im Thermostat ist auch nicht schlecht, hat bei mir damals so ohne Probleme funktioniert (1-2 mm reichen schon).
Gruß, Sigi
  HBZ eingebaut entlüften Peter 01 4 239 Gestern, 22:08
Letzter Beitrag: sparkplug
  Bremse entlüften Peter 01 8 3.184 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  Kühlsystem Biz 13 5.889 20.11.2025, 05:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 41.800 11.11.2024, 07:49
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 31.354 05.07.2020, 19:27
Letzter Beitrag: Grauwe
