Größere Getriebe-Ölwanne / längerer Pickup nötig?
Hi zusammen,
ich habe noch eine größere (tiefere) Getriebe-Ölwanne auf Lager, die ich verbauen wollen würde.
Nun habe ich bei Summit schon öfters tiefere Wannen gesehen, die einen verlängerten Pickup dabei hatten.
Die Frage ist wie ihr das einschätzt - Braucht man in der Tat einen längeren Pickup?
Besten Dank im Voraus,
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Fahrzeug: 73-er BigBlock, TH400.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Die FULL Markierung sollte ja gleich bleiben, da man die Höhe der Kurbelwelle ja nicht ändert.
Ob der Messstab nun länger ist oder nicht, wäre mir dann gleich.
Man müsste halt den Anschlag des Messstabes mit der original Wanne vergleichen, um sicher zu stellen, dass die FULL Markierung in identischer Höhe steht.
mfG. Günther
Er meint ja die ölwanne vom th400 Getriebe, nicht vom Motor.
Pickup ist sicher der "Ansaugschnorchel" gemeint. Der sollte schon etwas länger sein, kommt drauf an wie viel tiefer die Wanne ist....
Den Peilstab kannst du natürlich lassen.
Grüße Hallo-gruen
  Getriebe Biz 8 2.853 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.475 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.447 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.693 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.160 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
