Hlfe: Blinker gehen nicht mehr
hatte die Lenksäule ausbauen müssen. Beim Einbau auch wieder alle Steckerverbindungen verbunden. Blinker gehen jetzt nicht mehr; Warnblinkanlage geht aber. Bremslichter gehen auch. Zündung geht auch (Motor startet).
Hat jemand einen Tipp??
Einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
prüfe zuerst nochmal alle in der Nähe befindlichen Massekabel auf festen Sitz, dann nochmal die Steckverbindung. Vielleicht ist in einem der Stecker Verbindung ein Draht lose / verschoben.
Gruß Wolfgang Frankenstein
Zitat:Original von Sadibaer
prüfe zuerst nochmal alle in der Nähe befindlichen Massekabel auf festen Sitz, dann nochmal die Steckverbindung. Vielleicht ist in einem der Stecker in der Verbindung ein Draht lose / verschoben.
es gibt an der Lenksäule doch folgende Stecker:
in Fahrtrichtung rechts an der Seite ein ziemlich langer dünner in schwarz, an den man noch relativ gut dran kommt und dann gibt es noch ziemlcih weiter oben zwei Stecker: ein weißer und ein schwarzer. Auf der linken Seite gibt es noch einen weißen Stecker.
Kann moir jemand sagen, welcher Stecker die Blinkergeschichte betrifft?
Einstein
Steck mal das Blinkerrelais ab und wieder dran, meins hatte mal nen Wackler.
Eventuell hast du auch das Kabel davon abgezogen.
Schau doch mal auf die übersandte DVD, dort sind diverse elektrische Schaltpläne für die 78er drauf!
Es ist der breite schwarze Stecker, dark blue für den rechten Blinker, light blue für den linken Blinker. Wenn beide Seite nicht funktionieren muss du dir in den Schaltplänen den gemeinsamen Punkt suchen und von dort aus anfangen zu messen ...
Der gemeinsame Punkt ist der Blinkerschalter und das Relais, bzw. die Spannungsversorgung und die Sicherung für das Relais.
Warnblinkanlage geht über einen anderen Strang ...
Gruß, Sigi
Es ist der breite schwarze Stecker, .....
meinst du den schwarzen Stecker ganz oben auf der Lenksäule oder den schwarzen seitlich rechts an der Lenksäule?
Fehler gefunden; ein Kabel war noch nicht gesteckt.
Danke für die Antworten!!
Einstein
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.588 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 13.765 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.425 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.902 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.560 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
