Was ist das?
Kann mir bitte jemand sagen, ob dieses Teil komplett ist?
Ist bei der Markierung etwas abgebrochen?
Welche Leitungen/Schläuche kommen da ran?
Ich habe eine 87er Service Manual CD, aber dieses Ding finde ich darauf nicht.
Vielen Dank
Hi
Das Teil habe ich zufällig auch gerade ausgebaut. Meins sieht genauso aus. Es ist mit einer Schraube vom Thermostatgehäuse oben auf der Ansaugspinne befestigt. Ein Schlauch geht zum Abgasrückführungventil und der andere geht richtung LiMa/ linker Kotflügel ab.
[Bild: 23812205zf.jpg]
Gruß Stefan
Das ist so OK!
Es handelt sich dabei um das EGR Solenoid/Magnetventil. Unter Teillast wird das vom Steuergerät angesteuert und regelt dann mit Unterdruck das EGR Ventil.
In der Klammer steckt in der Regel ein kleines Stück Moosgummi, welches als Filter dient.
Ah gut zu wissen. In meiner Klammer befand sich auch noch etwas, aber das hab ich für Dreck gehalten Feixen Dann werde ich da mal wieder was vor machen.
Kann man die AGR eigentlich so stilllegen, dass kein Fehler angezeigt wird? Finde da leider keine genaueren Infos zu. Die Abgase hinterlassen ja doch schon einiges an Dreck in der Ansaugung.
Gruß Stefan
Man kann es einfach so versuchen und wenn kein Code kommt, dann ist gut, sonst aus'm Chip rausprogrammieren.
Wenn das System funktioniert, würde ich es allerdings immer drin lassen, hat auch Vorteile!
das kommt mir bekannt vor Feixen
Danke für die Antworten
  Fassung 3.Bremsleuchte. Was ist das für eine Paste? harryhirsch71 9 3.912 25.05.2026, 23:01
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 43.314 11.08.2025, 08:17
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 3.151 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 8.860 22.10.2024, 13:04
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 10.132 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
