Drosselventil am Getriebe TH 350
Hallo Zusammen,
in der Reparaturanleitung von Doromey steht, dass auf der Rückseite rechts dieses Ventil sitzt und darüber die Info über den Unterdruck im Motor erhält. Weiß jemand wo - ich vermute an den Vergaser - dieser Unterdruckschlauch angeschlossen wird ?
Leider fehlt der Schlauch auch hier. Vielleicht hat jemand auch schon mal geschaut wo dér Schlauch am Motor angeschlossen ist.
Lt. der Anleitung weiß das Getriebe dann mit welcher Kraft es einkuppeln soll.
Viele Grüße, Tom
Am Motor Permament-Vakuum. Meistens eigener Anschluss hinten auf der Ansaugbrücke.
Manchmal am Sockel vom Vergaser, dort mal prüfen ob im Leerlauf auch Vakuum auf dem Anschluss ist denn dort gibts noch ported als Anschluss, das wäre falsch.
Hallo Zuendler....
ja hinten ist auch ein Ausgang nur mit einem Schlauch mit Schraube drin verschlossen worden.
Verständnisfrage... Was bedeutet "portet"... auf dem Hinteren ist ein Vakkum das wenn man Gas gibt weniger wird... meine so um die 300 mbar im Standgas ...
Viele Grüße, Tom
Auf ported ist nur Vakuum wenn man Gas gibt.
danke...wieder was gelernt.... :-)
dann müsste der Anschluss hinten der richtige sein... da geht der Unterdruck weg wenn man gas gibt... dann soll das Getriebe ja zupacken.
vg Tom
  Getriebe Biz 8 2.856 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.480 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.450 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.694 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.161 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
