Geräusche an der Hinterachse
Brauche Hilfe.Hinten Rechts knarrt und Quitscht es.Ist schwierig das Geräusch zu erklären.Tritt verstärkt beim Linksfahren und Bodenwellen auf.Ganz schlimm wird es bei einem Beifahrer.Habe das Geräusch aufgezeichnet,ist nur zum Hochladen zu gross.Versende es gerne per Mail,wenn jemand mag.
Danke.Gruss
habe nur diesen Beitrag zu Geräuschen hinten gefunden.
Wie viel hat deine gelaufen, schon mal an Radlager gedacht ?
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...che+hinten
Als erstes die koppelstangen prüfen!
Ich tippe mal auf die Stellschrauben der Blattfedern Idee, falls die am A.... sind gibt es bei DLP Ersatz Zwinkern
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=1317
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Hallo,Koppelstangen sind überprüft.Sind Ok.Diff-Öl wurde erst gewechselt.Das Radlager ist 1 Jahr alt.Sind erst 60T km drauf.Ich vermute es sind die Gummis oder die Stellschrauben
Hab Ich auch schon gedacht.Sehen von aussen aber noch gut aus.Wurden vor 2- 3 Jahren erneuert
Für alle die mal das gleiche Problem haben:der rechte Dämpfer war kaputt,die Welle die rausskommt war ganz leicht verbogen.Wie sowas passieren kann,ist mir auch rätselhaft.
Gruss Flo
  Knackgeräusche an der Hinterachse Poky 7 2.508 12.08.2026, 17:57
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 81.199 25.11.2025, 14:14
  C6 Radversatz an der Hinterachse Mr.Magicpaint 9 5.176 25.06.2025, 22:32
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 5.416 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Poltern/Klopfen an der Hinterachse Udolud1 24 27.042 05.11.2023, 15:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
