Starten nicht möglich
Hallo Z06 Freunde. Wollte mir grade eine sehr schöne Corvette C 6 Z06 ansehen und evt. kaufen. Leider funktionieren beide Schlüssel nicht obwohl grade erst neue Batterien eingesetzt wurden. Warum?? Muss man die neu anlernen ?? wenn ja, wie?? Oder kann es an etwas anderem liegen?? Ich hatte ja schon mehrere Corvetten, aber noch niemals dieses Problem. Kann mir jemand Rat geben. PS Die Batterie ist permanent am Ladegerät. Somit ist Strom vorhanden.
Grüße aus Regensburg
Heinz
Hinterm Handschuhfachdeckel ist auf der linken Seite ein Schacht wo man den Schlüssel in solchen Fällen rein stecken soll, schon probiert?
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hab ich schon probiert. Keine Reaktion. Auch die Türentriegelung funktioniert nicht. Bin über die Notentriegelung im Kofferraum ins Fahrzeuginnere gekommen.
Und wie hast du dann den Alarm ausbekommen ?
der ging erst gar nicht los. Ich glaube schön langsam das die Autobatterie defekt sein könnte, obwohl aber die Ladestation dran ist. ich fahre heute abend nochmal zu dem Besitzer und werde das mit dem mal prüfen.
Klingt nach Autobatterie hinüber - hatte ich auch schon, da ging gar nichts mehr, nicht mal die Alarmanlage. Auch wenn sie permanent am Strom hängt, kann sie kaputt sein. Versuch mal, fremdzustarten mit Starterkabeln OK!
Nimm ein Multimeter mit und mess halt nach ob die Batterie noch über 12V hat, sonst vll eine Sicherung durch?!
Viel Erfolg, kann ja eigentlich nix dolles sein.
Gruß Micha
Wer Rechtschreibfehler findet darfse behalten Feixen
Fehler gefunden. Batterie hinüber, neue rein, und er läuft wieder.
Verblüffend aber trotzdem schön Feixen
5XL
  FOB wird nicht mehr erkannt Andifxx 6 2.715 12.05.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Andifxx
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 12.921 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 5.027 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 13.890 18.06.2023, 01:50
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 18.064 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
