Zündschalter wirklich defekt?
Hallo C3 Gemeinde,
Brauche mal fachmännischen Rat. Habe meine C3 (BJ76) erst 6 Monate. Kommt frisch aus Kali.
Pünktlich zum Treffen (in Frankfurt) stieg mir die Zündung aus. :(
Mangels Erfahrung und zur Eingrenzung des Problems rief ich den ADAC. Der behauptet, dass die Zündspule (MSD SS Blaster) keinen Strom bekäme und vermutlich der Zündschalter defekt sei. Batterie ist gut und liefert Strom.
Wäre das denkbar oder gibt es andere typische Fehlerquellen?
Gibt es Empfehlungen wie ich vorgehen sollte?
Habe in der Suchfunktion nichts gefunden, daher meine Hilferuf.
Danke schon mal für jeden Beitrag.
VG
Jonam
PS: verbaut sind MSD Ignition 6A Zündungskontrolle, MSD Zündverteiler und MSD Zündspule.
ist ein Kabelbruch definitiv auszuschließen?
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Zwischen Zündschalter und Zündspule?
ja oder ein Kotaktproblem.
Raimund
Die Zündspule ist mit dem Zündschloss verbunden und geht auch zum Starter.
Andererseits mit dem Verteiler.
Ich würde auf Durchgang prüfen.
Raimund
Danke für die Anregungen. Werde mal am WE testen ...
VG
Jonam
Einem unbedarften Laien empfehle ich nicht am Auto auf Durchgang zu messen, das Multimeter ist schnell verbraten wenn wo Spannung drauf ist.
Er möchte bitte einfach nur auf Spannung messen, das ist auch noch einfacher.
Und im Endeffekt: hol dir jemand der sich mit Elektrik auskennt.
So wird's wohl sein, du brauchst jemanden, der mit Strom reden kann.
Wenn dein MSD Zündkasten keinen Saft hat, dann kann alles zwischen diesem Teil und der Batterie die Ursache sein.
Jetzt bin ich einen Schritt weiter. Habe rausgefunden, dass der Sensor an der Automatik fehlerhaft ist. Sie war nicht ganz in P and startete daher nicht. Das wäre zunächst erkannt ...
ABER ... jetzt geht sie zwar an, läuft in der Kaltphase und sobald ich das Gaspedal berührere geht sie wieder aus. Sie springt nur mit Vollgasstellung wieder an und geht nach wenigen Sekunden wieder aus. Kraftstofffilter wurde getauscht.
Hat jemand noch eine Vermutung? Danke für jede Idee ...
Jonam
Da fehlt dann Benzin.
Beschleunigerpumpe prüfen.
  Automatik Gurte defekt D-kmif 3 809 01.10.2026, 22:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Lautsprecher defekt Wittgensteiner 29 9.653 17.02.2026, 11:21
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.622 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 22.199 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 2.576 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
