C5 Bremsenkit aus den Staaten
Die Standard C6 Bremse passt aber!
Die der Z51 ist etwas größer, keine Ahnung ob das unter die Originalen Felgen passt.
Die Z Bremse bedarf dann einiges an Anpassungen und mindestens 18 Zoll Felgen mit denen man dann weit nach außen muss.
Meine Meinung:
Wem die originale C5 Bremse reicht, ist auch mit den Billigteilen gut bedient.
Schlechter als die C5 Scheiben mit den standard Belägen (nicht C5Z06 Beläge) sind die jedenfalls auch nicht.
@ Eike
Dann kannst du auch gleich sagen, wer mit der originalen C5 Bremse 250 fährt ist schon lebensmüde Zwinkern
Viele Grüsse
André
Wie Andree schreibt, die Standard C6 Bremse passt in die C5 Felgen. Nur bei den Magnesiumfelgen wird es eng mit den Wuchtgewichten.
Die C6 Z51 Bremse hat VA 1" mehr Durchmesser und man benötigt dann vorne auch die 18" Felgen (C6 Standard).
Sicher gibt es auch Ausnahmen, aber ich wäre mit solchen Billigprodukten auch erst einmal vorsichtig. Dafür sind zu viele Plagiate unterwegs.
Ich kann nur raten der Empfehlung von Molle zu folgen und dort auch die Teile zu holen. Das Problem mit Zubehörteilen ist ja vielleicht noch nicht einmal die einzelne Notbremsung, sondern der Komfort danach. Was nutzt mir eine billige Bremse, wenn ich nach der Notbremsung das Lenkrad "einfangen" muss, weil die Bremse so rubbelt (Lenkraddrehschwingungen).
Gruß, Achim
Ah ok, dachte auch an die Z51 Bremse und vergaß, dass es da noch was kleineres gibt Feixen
Ich habe ein 99er Europa Modell mit Serienbremsen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass diese eine Vollbremsung aus Top Speed unbeschadet übersteht.
Mit den ersten Belägen fährt ja wohl inzwischen fast keiner mehr rum.
Ich gehe mal stark davon aus, dass bei mir die z06 Beläge verbaut sind.
Die originalen Bremsen sind ja so gesehen auch schon billigteile, deshalb kann ich schwer nachvollziehen, warum man sich etwas noch billigeres holt Zwinkern
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Gruß, Achim
Habe Magnesium . Dort passen vorne keine Gewichte mehr in die Flegen.
Die kleben außen auf dem Felgenhorn.
Bei der C5 gab es die kleine Bremse ab 1997
Und eine etwas größere wohl ab 2001
Man sagte mir, die neunen Bremsen haben rote Bremsättel.
Grüße Frank
Die Magnesiumfelgen kann man mit extra flachen Klebegewichten benutzen. Geht gerade so.
Die C5-Bremse ist in den Maßen durch alle Baujahre gleich geblieben. Bei den Sätteln hat sich nur die Farbe geändert.
Moin, habe mir jetzt diesen Kit bestellt https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi...1099465620 , Lieferung ca. Mitte Juni.
Insgesamt habe ich ca. 290EU gezahlt.
Wenn sie da sind und ich sie eingebaut habe werde ich weiter berichten!
Also ich habe erstmal grosses Vertrauen in die Sache,auch die Angaben des Verkäufers über das Produkt etc. lesen sich ganz gut.
Mein Fahrstil ist auch eher ruhig, desshalb wirds für mich schon reichen
Bis dann Gruss Ralf
Feixen
Zitat:Mit den ersten Belägen fährt ja wohl inzwischen fast keiner mehr rum.
Na ja, die vorderen C5 Z06 Beläge kosten hier in D ca.370€, während die Standartbeläge gerade mal 90€kosten.
Ich hab die Standartbeläge schon getestet, und muss sagen, dass dagegen so ein billig-Kit aus den USA schon ein echtes upgrade ist,
und sogar noch billiger als nur die vorderen Beläge der C5 Z06.
@Ralph
Bin echt gespannt, was du zu der neuen Bremse sagst.
Halte uns auf dem Laufenden Dafür
Viele Grüße André
War mir jetzt nicht bewusst, dass die so teuer sind Andre. Dann habe ich wohl doch die Standard Beläge drauf Feixen
Gruß Eike
Schließ mich Eike voll und ganz an!
Wenn irgendwas ist will ich einen direkten Ansprechpartner haben und nicht 3500 km dazwischen.
Vielleicht bin ich auch schon zu alt um Risiko zu fahren.
Beste Grüße aus Bayreuth
Servus Frank es sind sogar über 7000km dazwischen :-) Yeeah! bin auch schon 47Jahre jung no risk no fun..
Kit ist im USA ebay/Auslieferungscenter angekommen...halte euch auf dem laufenden!
Gruss aus Unterfranken Ralf
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 10.025 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  C5 Cabrio richtig in den Winterschlaf schicken. A.Becker 6 8.581 05.10.2020, 17:38
Letzter Beitrag: A.Becker
  Konvexes (oder konvexeres?) Glas für den linken Außenspiegel? Hannibal-Lecter 37 35.584 19.01.2018, 16:06
Letzter Beitrag: MPF
  Klebstoff-Reste von den Rückleuchten entfernen turntablefreak 16 20.302 05.12.2017, 19:26
Letzter Beitrag: courgette
  Wie mache ich den Kühlflüssigkeitswechsel am besten ??? ICE-T 29 36.313 17.03.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Firefield
