Einbau Washer Pump Kit
könnt ihr mir sagen, welche Schläuche wohin kommen beim Washer Pump Kit mit 3 Port Pumpe? Ich habe eine 3 Port Pumpe keine Ahnung von den Anschlüssen. Als ich meine 71er kaufte, war keine Pumpe im Motorraum.
LG
Hi Andreas
von den drei Anschlüssen ist einer etwas dicker ( glaube der mittlere) der gehört Richtung Waschwasser Behälter
die zwei anderen jeweils einmal zu den Wischerarmen Idee
Lg Walter
Hi Walter,
danke für den Tipp, jetzt kann alles fertig gemacht werden.
LG
Hallo Skipper,
bleibt der Waschwasserbehälter das Originale im Linken Kotflügel, oder gibt es zu diesem Kit was anderes als Behälter?
Ich frage nur weil der 71` meiner besseren Hälfte, das befüllen ein absoluter Krampf ist.
Grüsse,
Marc
Gut g'schmiert ist halb gewonnen
Seit 2000, als ich die 68er erhielt bis diesen Winter hatte ich keine Wasschanlage verbaut und auch nie gebraucht, obschon ich Regenfahrten tätigte.
Verbaut ist es jetzt wegen dem TÜV, möchte es eher nicht gebrauchen.
Was ich sagen will, mir wärs gleich wie schwierig die Befüllung ist.
mfG. Günther
Hallo Marc, hallo Günther,
als ich meine 71er kaufte, war im Motorraum Garnichts, auch kein Behälter. Also habe ich diesen originalen Water Bag gekauft, der im Kotflügel hängt. Ich habe nicht gewußt, dass das Befüllen so schwer ist, auch deshalb, weil ich einen gelähmten Arm habe. Besser wäre es wahrscheinlich gewesen, einen festen Behälter zu kaufen, aber jetzt ist es zu spät. Nachträglich einen Behälter zu kaufen, ist mir zu teuer, ich bräuchte ja auch noch diesen Arm, der auf dem Behälter trohnt. Heulen Vielleicht hilft mir beim Befüllen der Tankwart.
LG
Hallo Andreas
die Halterung ist ein simpler Blechstreifen mit 2 Löcher und ein Paar Auschnitte
hier unter der Nr 2026
https://www.corvetteamerica.com
zum befüllen habe ich vorgenomen mit eine grosse Spritze direkt in der Zuleitung zu probieren.
vorher an der Pumpe abziehen, und rein mit der Sauce.
Und ja Wesch hat recht, die Waschanlage braucht man sogut wie nie, wer aber Abends in ein Schwarm Mücken reingefahren ist, freut sich doch darüber
Grüsse
Marc
Hi Marc,
das Water Bag habe ich ja gekauft mit Halterung, ich muß mal gucken, ob ich das Befüllen mit der Spritze machen kann. Was der Water Bag gekostet hatte, hätte ich mir auch einen Kunststoffbehälter kaufen können. Aber man macht halt manchmal Dinge, die nicht richtig waren. dumdidum
LG
...ja eine absolute Fehlkonstruktion. Habe zum Befüllen den Ansaugschlauch mit Vorfilter herausgezogen um den Sack besser befüllen zu können. Ging mit einer kleinen Gießkanne meiner Frau ganz gut. Nur, den Schlauch wieder weit genug in den Sack zu bekommen, dauerte. Nach einigen Flüchen und Hinundhergeschiebe klappte es. Die Idee mit einer übergroßen Spritze werde ich als nächstes ausprobieren.
Michel
Klistier? dumdidum
Ralf
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 4.292 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
  Rear Spring Hanger Kit Amadeo 9 4.035 10.03.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Amadeo
  81er Automatic Emission Hose Kit / USA-D-USA-D oll-doll 4 3.012 03.12.2025, 13:33
Letzter Beitrag: oll-doll
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 14.348 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  Washer Pump C 3 1970 MOCC4H 3 4.926 04.10.2022, 20:56
Letzter Beitrag: MOCC4H
