abdeckung sicherheitsgurte (Boden)
hallo zusammen
ich hat da mal eine Frage; Gehören die Abdeckungen für die unteren Gurt Retractors original über den Teppich oder drunter.
lg
Herbert
unter den Teppich animierte C4
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Auf den Teppich (da muß ein Freischnitt für die Gurteaufroller im Teppich gemacht werden - vorsichtig rantasten, damit man nicht zu viel weg schneidet und dann kommt die Abdeckung - schwarzes geformtes Kunststoffteil - obendrüber).
Guxduhier...
https://smg.photobucket.com/user/Buffy97...5.jpg.html
Gruß...
René
auf Feixen
...wie schon geschrieben wurde: Oben Auf,
Ausschnitte aus Teppich machen.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
vielen Dank
Nur weil ichs auf dem Bild von Sting72 grad sehe... Keine Ahnung, ob Du dich mit dem Thema wegen eines neuen Teppichs beschäftigst oder aus anderen Gründen.
Falls Du einen neuen Teppich installierst (hatte ich diesen Sommer gemacht) würde ich empfehlen, statt der "Laschen" für die Befestigungsschrauben der Sitzschienen nur kleine Löcher in den Teppich zu machen. Die Laschen decken die Schrauben auch nie richtig ab aber dafür bleiben sie irgendwann nicht mehr liegen, rollen sich hoch und dann stehen sie irgendwann ab... und das sieht nicht so prickelnd aus.
Man muß nur beim "Löcher-Durchstechen" genau arbeiten!
Gruß...
René
da hatte ich auch hinüberlegt, ich werde die Löcher ein wenig größer machen 15mm und rund. die Ränder wollte ich mit dem Lötkoben verschweissen, beim jetzigen teppich hats mir fäden mit ins gewinde gezogen, ich dachte schon die schraube reisst ab beim Rausdrehen.
Herbert
Ich hab´ den Sitz ins Auto gestellt, so, daß er an seiner richtigen Position steht. Dann mit einem Schaschlik-Spieß nach dem Loch gesucht, die Stelle markiert und mit einem runden Locheisen ein Loch reingedreht. Ich hab´ mit den jeweils hinteren Löchern der beiden Sitzschienen pro Sitz begonnen... falls ich nicht ganz genau gearbeitet hätte wären die "falschen Löcher" nicht so offensichtlich gewesen.
Nachdem die hinteren Löcher drin waren hab´ ich die Befestigungsschrauben mit Verlängerung von Hand reingedreht und dann die vorderen Löcher markiert. Dann müßte eigentlich alles passen. Aber, ich würde es bei 10mm Löcher belassen!
Viel Erfolg & Gruß...
René
Da habe ich auch ne Frage: Ich muß auch einen neuen Teppich einbauen, diese großen Laschen habe ich nicht, wo kriege ich die denn? Frage
  Sicherheitsgurte Christian Aigner 0 1.546 01.12.2025, 10:36
Letzter Beitrag: Christian Aigner
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 5.701 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
  Abdeckung Handbremshebel Colt Seavers 4 4.600 04.08.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Colt Seavers
  Alternative zur Sitzbefestigung am Boden Rolling Stones 5 5.622 22.03.2021, 17:34
Letzter Beitrag: hbenz
  Corvette C3 Scheibenwischer-Abdeckung Technikproblem biji72 11 31.528 27.09.2020, 19:57
Letzter Beitrag: daabm
