427ci Big Block - Lautes Quietschen, danach dreht der Motor nicht mehr
Die Flexplate hat ihren Namen ja nicht von ungefähr.
Ist dazu da um etwaige Ungenauigkeiten ausgleichen zu können indem sie sich verbiegen lässt.
Die verklemmte Schraube hat sicher dafür gesorgt, dass da jetzt ne schöne Vorspannung drauf ist.
Was man jetzt noch versuchen könnte wäre das Getriebe lösen und hinten ablassen, dann biegt sich die Flexplate hoffentlich so, dass der Spalt oben größer wird und die Schraube los kommt.
wenn Du die anderen Muttern mit eine verlägerten ring oder gabelschlüssel löst, dann lässt vielleich die Spannung nach und die mutter lässt sich enfernen.
HErbert
[Bild: 2017-04-16%2B17.13.12.jpg]
Da ist sie!! Problem gelöst! Motor dreht wieder. King
Die Schraube hat es ganz schön zermatscht. Die Flex Plate hat zum Glück nichts abgekriegt. Der Stahl der Zähne ist anscheinend härter als der Baustahl der Schrauben.
Die letztendlich zielführende Lösung war mit noch mehr Kraft und noch größerem Brecheisen zwischen Flex Plate und Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn zu hebeln.
Blockchain Beratung und Training - lets use crypto
2016 Corvette C7 Stingray Cabrio
Gratuliere! Schön, dass es gut ausgegangen ist OK!
Unser McGyver hatte, wie immer recht Respekt
Gruß Robert
Und jetzt nur noch mit Loctite Feixen
Respekt Da gehört auch etwas Mut zu.
Ich hoffe, ich bleibe von solchen Vorkommnissen verschont.
Gratulation
es freut mich immer wieder, wenn eine do it yourself
Reparatur mit einfachen Mitteln gut verlaufen ist.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Ich befürchtete ja schlimmeres.
Freut mich für dich, dass es nur ne verklemmte Mutter war Yeeah!
André
Gut, dass Du es nicht der Werkstatt überlassen hast. dumdidum
Herzlichen Glückwunsch zur Reparatur.
Gruß aus Berlin
Uwe
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 1.138 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 38 6.064 29.06.2026, 15:20
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 6.119 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.044 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 6.475 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
