1969 427 Big Block - wo kommt das Öl her??
Nachdem ich meine Ölwanne neu abgedichtet habe, dachte ich jetzt wäre Ruhe. Aber weit gefehlt. Am Rand der Ölwannendichtung ist es jetzt staubtrocken, stattdessen tropft es unterm Anlasser und vom Gehäuse des Kraftwandlers.
Wo kommt das Öl her??? haarsträubend
[Bild: Oel1.jpg]
Auch die Kurbelwelle ist völlig trocken. Wäre der Kurbelwellensimmering (rear main seal) undicht, wäre hier alles ölig.
[Bild: Oel2.jpg]
Was ist das runde Ding eigentlich, wo die 2 Tropfen runter hängen?
[Bild: Oel3.jpg]
[Bild: Oel4.jpg]
Hier ist auch eine beliebte Stelle, aber da ist es jetzt dicht. Auch die Ventildeckel sind rundherum dicht.
Ich finde einfach kein Leck!!
Blockchain Beratung und Training - lets use crypto
2016 Corvette C7 Stingray Cabrio
Eigentlich einfach, alles trocken machen, anlassen, warten, gucken....
Dann evtl. mal kurz fahren.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Exakt genau so habe ich es gemacht. Alles trocken gemacht, gefahren (spät abends) morgens hoch auf die Bühne, und dann diese Fotos gemacht.
Halte deine Hand mal unter den Zündverteiler. Wenns da nass ist, ist dessen Welle ausgeschlagen.
Meiner pumpte Öl hoch in den Verteiler , das dann duch das kleine Loch im Boden, wo das Kabel durchkommt, raustropfte.
Hatte auch ne Weile danach gesucht.
Neue Verteilerwelle und neue Bronzebuchsen und seitdem ist ggut.
mfG. Günther
Zitat:Exakt genau so habe ich es gemacht. Alles trocken gemacht, gefahren (spät abends) morgens hoch auf die Bühne, und dann diese Fotos gemacht.
Dann sollte sich doch anhand der Spuren auch die Quelle finden lassen.
Udo
Entweder Kurbelwellen Simering hinten oder es kommt von oben,also hinten am Motor,
Saugrohr oder Verteiler.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Habe gerade die ChrimBox wo der Verteiler drin ist aufgeschraubt. Da liegt tatsächlich etwas Öl. Wie wird denn die Verteilerwelle gegen den Motor abgedichtet? Dann würde ich das als Nächstes neu abdichten.
Und wie heißt denn nun dieses runde kleine Metallteil oben auf dem Foto wo die 2 Tropfen dran hängen? Und der Schlauch da dran, ist das Meterware? Und fehlt da nicht eine Schlauchschelle??
Modulator?
https://www.ebay.de/p/Markenlos-B0033/62...2352087434
Das ist doch der Modulator vom Automatikgetriebe ( TH400 ), denke ich. Grübeln
Eine Schlauchschelle gehrt da meines Wissens nicht drauf.
Gruss Uli Hallo-gruen
Rear main seal - Kurbelwellensimmering würde ich tippen. Sag bescheid wenn du draufgekommen bist.
Gruß, Günther
  2. Motor small Block, V8 Heinzi24 8 1.620 05.11.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Harald S.
  Halbachsen C3 1969 starkisC3 9 1.694 27.10.2026, 14:48
Letzter Beitrag: starkisC3
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 294.619 06.10.2026, 09:58
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 11.523 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Tachofolie MPH to KMH für C3 1969 schmalere 11 5.242 06.12.2025, 18:04
Letzter Beitrag: schmalere
