Winterschlaf der Lady
Hallo Leute,
entweder hab ich es nicht gefunden, oder es gibt keinen Thread zum Thema "Winterschlaf" der Corvette. Ich hab eine C5 mit Saisonkennzeichen 03-10 was heisst, dass Ende Oktober bis Anfang März Winterpause ist. Die C5 steht dann in einer gut belüfteten Garage. Da ich vorher noch nie ein Auto 4 Monate lang "stillgelegt" habe folgende Fragen / Aspekte:
- Batterie ausbauen oder besser den Motor der Vette ab und zu laufen lassen
- Volltanken vor der Winterpase oder nicht
- Targadach abnehmen oder drauflassen
- Türdichtgummis evtl. behandeln oder nicht
- Fenster auflassen oder zu
- Reifendruck erhöhen w/Standzeit
- was noch...
Hoffentlich gibt der Oktober noch ein paar Tage zum fahren her..
Danke für Infos...
F.M. OK!
C5_Coup_sil_60.png  C5_Coup_sil_60.png Alles halb so doppelt - ausser einer Corvette
meine C4 hält von Ende Oktober bis Ende März Winterschlaf, dafür erhöhe ich immer den Reifendruck auf mind. 3 Bar, tanke mit Aral Ultimate oder anderem 102 Oktan-Sprit voll, stelle einen Luftentfeuchter in den Innenraum und hänge die Batterie an ein CTek Erhaltungsladegerät.
Wer keinen Strom im Winterquartier hat, kann sie auch ausbauen.
Vor dem Winterschlaf das Fahrzeug waschen, wachsen und ordentlich warmfahren. Einen Ölwechsel zu machen, ist auch nicht verkehrt.
Schlafhaube drüber und gute Nacht.
Ab und zu nachschauen, wie es der Dame darunter geht, ist ausdrücklich erlaubt.
Im Frühjahr startete die alte Dame bisher immer auf die erste Schlüsselbewegung, als wäre sie fünf Minuten vorher abgestellt worden.
Probleme mit "Standplatten" bei den Reifen habe ich auch keine.
Den Motor ab und zu laufen zu lassen, sollte man lieber vermeiden, da es eher kontrapoduktiv wirkt. Erhöhter Verschleiß durch
Kaltstarts und Bildung von Kondensat.
Viele Grüße,
Jörg
ich schicke meine c5 cabrio auch in den winterschlaf,
sie wird an eine batterie-erhaltungsladegerät gehängt, reifendruck auf 3 bar erhöht und das wars.
im frühjahr starten und spass haben und das seit 5 jahren.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
(08.10.2017, 17:23)Gatorback schrieb: Hallo,
Viele Grüße,
Jörg
Hallo Jörg,
danke - Handelt es sich dabei um das CTek MXS 5.0 und wird dies permanent angeschlossen über die Batteriepole - dann werde ich mir das besorgen.
Schöne Woche...
F.
Guten Morgen,
da ich in der aktuellen Garage keinen Strom habe, werde ich wohl die Batterie ausbauen müssen.
Welche Einstellungen gehen dabei verloren? Uhrzeit, Memory Sitz, Reifendrucksensoren (habe ich glaube ich mal gelesen), Radiosender?
(09.10.2017, 08:37)FM-STUDIO schrieb: Hallo Jörg,
Schöne Woche...
F.
Genau, CTek 5.0, welches genaue Untermodell das bei mir ist, müsste ich erst nachschauen.
Da ist auch ein Adapter dabei, den man permanent an die Batteriepole verbauen kann, die Verbindung erfolgt dann einfach über einen kleinen Stecker.
Der Durchmesser der "Augen" der Schnellkontakt-Adapterkabel ist aber recht klein, passt leider nicht an jede Batterieverschraubung. Kann man in dem Fall dann aber einfach mittels der mitgelieferten Klemmen benutzen.
Mit dem Ladegerät bin ich sehr zufrieden, hat mir dank "reconditioning mode" auch schon eine tiefentladenene Batterie wiederbelebt.
Gruß Jörg
Meine ist 5 Monate im Winterschlaf.
3 Bar Reifendruck drauf, 1 mal im Monate das Ladegerät dran bis die Batterie wieder voll ist dran.
Öl Wechsel, wenn fällig, vor dem Winterschlaf.
Was soll mit so einer primitiven Technik auch schon passieren?
Gruß Alex
Gruß Alex
(09.10.2017, 09:01)Tim11 schrieb: Guten Morgen,
Ich habe im letzten Winter auch einfach die Batterie abgeklemmt. Um die Reifendrucksensoren musste ich mich anschließend NICHT kümmern. Radio benutze ich nie, Memory weiss ich nicht mehr und Uhrzeit - ja. Aber insgesamt alles in 2 Minuten erledigt. Batterie wieder dran, anlassen, fahren.
Habe auch kein Strom in meiner Garage und wenn die Vette mal länger steht benutze ich die Ladebox von Fritec klappt super.Mache ich alle 2 Wochen und Batterie hält.
So mache ich es schon einige Jahre, nie Probleme.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Die Lady will weiter schlafen! corvettesepp 23 14.337 04.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: corvettesepp
  C5 Cabrio richtig in den Winterschlaf schicken. A.Becker 6 8.337 05.10.2020, 17:38
Letzter Beitrag: A.Becker
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 18.206 14.11.2017, 11:33
  C5 Winterschlaf, Daueralarm ohne Grund C-556 3 5.764 13.03.2015, 07:46
Letzter Beitrag: beauceron
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 19.042 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
