Fragen bezüglich Ersatzteile....
wäre super wenn vielleicht Ihr helfen könntet, TÜV sagte querlenker hinten rechts oben Lagerung ausgeschlagen und Staubmannmanschette  (Spurstangenkopf) hinten rechts beschädigt.
Ich würde gerne wissen ob ich  nun einen neuen Querlenker  kaufen sollte oder nur die Buchsen wechseln könnte und  wie sieht es denn mit der Spurstangenkopf aus,  kann man den separat kaufen oder auch eine neue Spurstange...
Ich hatte da bei GM parts folgende Teilenummern gefunden:
Upper Control Arm
[b]Part Number: 10308992
Tie Rod
Part Number: 88955488[/b]
Danke schon einmal für eure Hilfe  Augenrollen
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Hallo Shakespeare
Zum einen stellt sich die Frage, ob du die Buchsen und den Spurstangenkopf einzeln bekommst.
Zum Zweiten würde ich bei dem Teilepreis nicht lange fackeln, weil Du ohnehin Montagekosten in gleicher Höhe hast.
Aber am wichtigsten ist meiner Meinung nach, dass Du an einem sicherheitsrelevanten Teil eines Sportwagens ein paar Euro sparen willst.
Das wäre es mir nicht Wert. Ist aber nur meine Meinung.
Ich hoffe ich konnte Dir bei Deiner Entscheidung behilflich sein.
Grüsse aus der Schweiz
Onkel Bob
"Für alles über acht Minuten auf der Nordschleife ziehe ich keinen Helm auf!" - Walter Röhrl  Yeeah!
(01.03.2018, 17:58)shakespeare schrieb: Ich würde gerne wissen ob ich  nun einen neuen Querlenker  kaufen sollte oder nur die Buchsen wechseln könnte und  wie sieht es denn mit der Spurstangenkopf aus,  kann man den separat kaufen oder auch eine neue Spurstange...
Sofern ich mich recht erinnere kann man die Lagerbuchsen in den Querlenkern nicht ohne weiteres tauschen... Kauf die Teile komplett.
Der Tausch ist für den versierten Schrauber keine Wissenschaft. Danach Spurvermessung, ist aber denke ich selbstredend.
Hallo, wie hoch sind die Versandkosten nach Deutschland bei GM Parts?
Ich habe auf die schnelle nichts gefunden.
LG Michael
Stell hier am besten die Teilenummern ein. Es gibt immer wieder Leute mit langeweile, die das dann für Dich raussuchen können. Ehrlich, das klappt!
Dann Umfrage, wer bei dem Shop schon bestellt hat, wegen zuverlässigkeit Lieferzeit mit der Bitte um Alternativen (sicherheitshalber). Im Anschluß dann hier das Gegenangebot ausrechnen (lassen):
https://www.usa-importservice.de/
"A" schreibt, "B" versteht...
Die Teilenummern sind für z.T C5 Teile.
Den Spurstangenkopf gibt es einzeln.
Die Gummis dafür gibt es bei Fachhändlern auch einzeln.Fragt mal dort in dem Shop nach.
Die Buchsen für den Dreiecklenker gibt es auch einzeln.
Ruft mal in dem Shop an und fragt ob das die richtigen Teile für Euer Auto sind!!!
Wer bezahlt den Ein und Ausbau wenn es die falschen Teile sind???
(01.03.2018, 22:05)Angeklagter schrieb: Hallo Shakespeare
Onkel Bob
Hallo Bob, die von mir genannten Teile sind natürlich original Teile... ich habe schon einiges mir schicken lassen aus den USA Bremsscheiben etc für einen Bruchteil von dem was manche hier verlangen, Beispiel Kühler original 460 USA 900 hier...
(02.03.2018, 09:43)Molle schrieb: Die Teilenummern sind für z.T C5 Teile.
Also das wird für die C6 Base 2006 angezeigt , die spurstange die ich dort vor 2 Jahren verbaut hatte,  hatte ich bei dir geholt Werner. Leider hat sich wohl der Kopf verabschiedet...
die Buchsen pressen da sind viele immer kritisch... mir wurde davon abgeraten. Eher neuen querlenker
Einbau und Ausbau mache ich mit einen gelernten KFZ Mechaniker, daher Kosten entstehen da weniger.
lg Dirk
Ja so werde ich das machen und den spurstangenkopf auch wechseln... dann klar Achsenvermessung
  C6 - 1. Winterprojekt: Lenkrad neu beziehen (dazu einige Fragen) FJR 77 65.564 13.02.2026, 23:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 4.738 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
  DIV. Fragen zur C6 Technik er12345 9 9.585 21.11.2021, 23:25
Letzter Beitrag: er12345
  Kleinere Probleme & allgemeine Fragen jens77 5 10.461 21.05.2020, 14:06
  Edelbrock EForce Fragen michinator 3 8.793 26.09.2019, 14:07
Letzter Beitrag: Power-Valve
