Differential getriebe
Hallo Liebe Corvette Gemeinde,
ich habe die Lager und den Simmerring, der eingangs welle, des differenzial Getriebes erneuert.( Das Getriebe müsste Bj. 1974 sein )
Jetzt weiß ich aber nicht genau wie ich die lager einstellen muss. Insbesondere wegen der Presshülse.
Die Anleitung ist in Englischer sprach und für mich total unverständlich.
Ich hoffe hier kann mir jemand Helfen.
Im voraus vielen Dank
LG
Michael
Hast du den niemanden, der dir das an Ort und Stelle waehrend dem Einstellen uebersetzen kann ?
Hier den ganzen Text zu uebersetzen , ist doch schwierig. Es sind schlussendlich ja nur einige Details , auf die es ankommt.
mfG. Günther
Hallo Michael
Die Lager werden vorgespannt auf ein gewisses Drehmoment mit neuer Presshülse und so.
Da du aber nur den Simmenring vorne wechselst, würde ich die Mutter wieder bis auf die gleiche Stelle wie vorher anziehen..Hoffentlich hast du sie markiert vor dem lösen...
Liebe Grüsse
Wenn du die Lager mit erneuert hast, dann muss das ausgemessen werden.
Hast Du die gleichen Distanzscheiben verwendet, wie bei den alten Lagern? Um die Hülse zusammenzudrücken sind rund 300Nm notwendig. Dafür braucht man normalerweise LKW Werkzeug...
Die Einstellung muss am Ende mit Farbe oder Paste auf dem Kegelrad mit simulierter Last geprüft werden (Tragbild). Nur wenn das ok ist, kann das so bleiben. Ansonsten muss das neu eingestellt werden!
  Getriebe Biz 8 3.072 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.590 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.705 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.807 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.224 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
