Problem mit Scheinwerfermotor 87
ich habe gestern den Scheinwerfermotor des rechten Scheinwerfers zerlegt (dachte erst, es sind die Zahnräder), da mein Scheinwerfer nicht mehr ausfährt.
Leider sind es wohl doch nicht die Zahnräder sondern irgendetwas im Bereich der Endabschaltung bzw. der Kontakte.
Von oben betrachtet im rechten Bereich hinter dem Motor sind jeweils zwei Kontakte. Der linke Kontakt (in Richtung Welle) war fest. Das konnte ich beheben, allerdings löst es nicht das Problem.
Drehe ich den Scheinwerfer von Hand in eine Position zwischen offen und zu und schließe dann die Scheinwerfer über den Hebel, fährt er zu.
Das war es dann allerdings auch. Ausfahren funktioniert dann nicht mehr.
Hat jemand schon so ein Problem behoben? Oder ist der Motor einfach hin?
Grüße Marco
[Bild: GTC9.gif]
Modellbau Gerd hat da mal was gemacht.
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/showthread....698&page=2
Danke ! Das klingt verdammt nach meinem Problem!
Dann werde ich mir diese Pole mal genau anschauen, zur Not kann ich ja am anderen Scheinwerfer spicken  Feixen
Gruß Marco
[Bild: GTC9.gif]
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 7.502 16.10.2025, 09:41
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 5.196 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 1.605 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 7.097 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 4.718 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
