Automatic Getriebe 1981 Corvette
ich habe das FZ seit 2 Wochen; angeblich ist es ein 4 Gang Getriebe. Die Schaltkulisse ist verändert und es sind keinerlei Kennzeichnungen dort erkennbar.
Das FZ schaltet nur bis zum dritten Gang und dreht 3000 rpm bei 80 Meilen.
Was könnte das Problem sein?
Stefan
wie sieht das Getriebe aus? Die Ölwanne?
Grüße Christoph
Ok, danke das werde ich erst einmal prüfen, sollte es wie vermutet ein 4 Gang sein - könnte eher das Gestänge oder der Unterdruck oder etwas Anderes die Ursache sein?
Sollte da wirklich ein TH700 drin sein ?
Dann gibt es kein Unterdruck oder Gestänge , sonder TV Kabel und Steuergerät für die Wandlerbrücke .
Drehzahl und Tempo können je nach Achsübersetzung schon sein.
Zu guterletzt stimmen oft die Drehzahlmesser nicht.......
  Getriebe Biz 8 3.092 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.607 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.762 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.814 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.241 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
