Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Hallo zusammen.
Seit vorgestern folgendes Bild:
Kein Zünden erkennbar beim Anlassen, nach etlichen Minuten mit per Schraubenzieher geöffneter Chokeklappe öddelt es erst gelegentlich um dann irgendwann mühsam anzulaufen. Heute erst mit Starthilfe, da die Batterie schon am Ende war.
Läuft dann eigentlich gut, verschluckt sich bei kräftigen Gasstößen aus dem Leerlauf aber fürchterlich. Warm das gleiche Bild...
Schwimmerkammer ist voll, Beschleunigerpumpe spritzt auch sauber ein.
Für mich fühlt sich das an wie komplett abgesoffen...
Hat jemand ne Idee, der ich - mit begrenzten Mitteln auf einem Campingplatz - nachgehen kann?
Schläuche und Leitungen sehen ok aus, messen kann ich leider nicht. Aber wie gesagt, wenn sie mal läuft, ist es bis auf das Verschlucken einwandfrei.
Ach ja: Serienzustand, Rochester und alles was ab Werk so da war...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 34
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
Verdrecktes Schwimmernadelventil?
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 64
Baureihe: Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
Zündfunke bei abgezogenem kabel zu Masse optisch schön und deutlich?
Themen: 0
da ist der Rochester wohl hin, bau einen Holley oder Edelbrock drauf. Die symptome hatte meine auch mal, Vergasertausch hat geholfen.
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
@Jackpot: Schwierig auf nem korsischen Campingplatz...
@Sto: Werde ich morgen mal machen, aber was wäre die Lösung falls schlecht?
@flashy: Ich kann den Vergaser nicht zerlegen, der war 40 Jahre nicht auseinander, die Dichtungen sind hinterher hin. Ichhab zwar nen Riemensatz dabei, aber keine Vergaserdichtungen :(
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 437
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
falls der Funke schlecht ist, würde ich zum Test ein Kabel direkt von den 12V, zB. Lichtmaschine an die Zündspule legen.
Irgendwo muß doch ein einfaches Meßgerät aufzutreiben sein?
Im Verteiler, wenn nicht elektronisch, Kontaktabstand, lockere Kabel, Kondensator prüfen.
Udo
Udo
Themen: 15
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 82, schw.
Zündmodul und Spule nicht außer acht lassen .
Beim Funkentest eine Kerze ins Kabel und dann an Masse.
Funken muss Stark und Kräftig sein.
Themen: 437
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
uuuuund nicht zu vergessen, der ADAC hilft doch in ganz Europa...
Udo
Themen: 0
(29.08.2018, 00:06)perlen schrieb: Im Verteiler, wenn nicht elektronisch, Kontaktabstand, lockere Kabel, Kondensator prüfen.
eine 79er hat einen Hei Verteiler, der ist immer elektronisch!
Themen: 34
Baureihe: C3
Hat die Corvette Zündkontakte oder Transistorzündung? An die Transenzündung kommt normalerweise nichts dran, sollte funktionieren da du sie ja ans Laufen bekommst... Riecht es stark nach Sprit wenn sie angesprungen ist? Ist der Fehler nach dem tanken aufgetreten? (Obwohl, Fehler treten bei unseren Verbrauchswerten immer kurz nach dem tanken auf :-)
Eine Überlegung ist noch wenn sie läuft und fährt. Ob man nicht besser die Finger davon lässt bevor man etwas verschlimmbastelt...
Wünsch Dir/Euch viel Erfolg und trotz dem noch einen schönen Urlaub!
Grüße Christoph
