79er wil nicht mehr anspringen - dringend, da grad in Korsika...
Zündung HEI, also Transistor. Fehler kan buchstäblich über Nacht - Sonntags unterwegs, nach allen Stops einwandfrei angesprungen. Abends abgestellt, Montag morgen das Elend...
Wenn der Zündfunke schlecht wäre, was könnte ich tun? Neue Spule, HEI oder Kerzen hab ich natürlich nicht dabei :( ADAC werd ich jetzt mal kontaktieren.
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn die Kiste abgesoffen ist, musst du beim Starten Vollgas getreten halten (dann sollte es die Chokeklappe auch aufdrücken) bis sie läuft.
Weitere Indikator wären nasse Kerzen. Da du wohl etwas Zeit hast schau die mal an.
Wenn sie nass sind kann man sie mit nem Feuerzeug trocknen.
Steht Sprit in der Ansaugbrücke? Es kann sein dass der Vergaser ja undicht ist und untenrum alles flutet wenn der Motor steht.
Wenn er dann läuft sollte es eigentlich gehen.
Ein hängendes Schwimmerventil kann man ggf auch lösen wenn man den Benzinschlauch abknickt damit nichts mehr durch läuft und die Schwimmerkammer somit leer laufen lässt. Aber dir hätte die Brühe beim kontrollieren ja direkt aus dem Prüfloch laufen müssen wenn zuviel drin gewesen wäre.
Martin, Joschi  haarsträubend
Die Kohle liegt schon auf dem Grill. Macht keinen Sch... Wir rechnen mit euch. Redet dem Vergaser gut zu und dann los. Klappt schon.
Gruss, Martin
Rochester QJ sind für innere Undichtigkeiten bekannt was nichts anderes bedeutet das der Sprit direkt von der Schwimmerkammer in die Ansaugbrücke tropft. Und so eine Papierdichtung kann je nach Alter von jetzt auf gleich kaputtgehen. Ich würde mich wenn das Auto noch läuft damit nachhause schleppen und dort den alten Vergaser in die Tonne treten und was zeitgemäßes einbauen.
Danke erst mal - Update: ADAC war da, hat nix gefunden. Sprit kommt, Zündung ist ok. Sprit aber wohl zu wenig, sie säuft also nicht ab, sondern hat nix zu trinken...
Tipp vom Schrauben war 4 mal pumpen, wenn das nicht hilft Vergaser zuhalten und nach 3 Sekunden öffnen...
Also doch Dreck im Vergaser?
Leerlaufen tut er eher nicht, beim Pumpen spritzt es sofort kräftig aus den Beschleunigerdüsen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Nachtrag, falls das oben noch nicht steht: Wenn sie läuft und ich gebe leicht Gas, alles ok. Kräftig Gas, und sie kotzt/verschluckt sich/hat zu wenig Sprit?
Viele Grüße, Martin
18436572
Das klingt mir fast nach Falschluft.
Prüf bitte alle Schläuche, die unterhalb der Drosselklappen am Vergaser dran sind.
Der Bremskraftverstärker funzt schon noch wie gewohnt?
[quote pid='1695325' dateline='1535481436']
Ach ja: Serienzustand, Rochester und alles was ab Werk so da war...
[/quote]
Wenn das so richtig ist dann mach mal den Benzin Zulauf auf, da ist ein Sinterfilter drin (mit Feder), wenn der zu ist..... dann hast Du die beschriebenen Symptome.
Good luck Rudy
BKV und das ganze Unterdruckzeug funktioniert, Sichtprüfung der Schläuche hab ich schon gemacht.
Wie komm ich an den Benzinfilter? Hatte das schon angeschaut, da geht von der Beifahrerseite quer dir Spritleitung aus Metall vor dem Vergaser rein... Sieht sehr unflexibel aus :(
Viele Grüße, Martin
18436572
der Benzinfilter ist in dem Stutzen hinter der Leitung. Das geht nach Jahrzehnten verdammt schwer auf. Ein Maulschlüssel biegt sich da gerne auf aber ein "Engländer" könnte helfen. Da ist normalerweise ein Papierfilter drin!
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.020 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 16.267 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.758 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.724 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.734 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
