Scheinwerfer Fernlicht C 3
in meiner 72er hat sich ein Fernlichtscheinwerfer verabschiedet.
Da ich noch die Saled Beam drin hatte brauchte ich einen davon.
Alternativ 2 Einsätz für H1, die Valeo 82369 scheint es nicht mehr zu geben,
zumindest habe ich keine gefunden.
Welche Einsätze wären noch möglich?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hey Udo,
sind das die Valeo, die Du suchst?
https://www.amazon.de/Valeo-082369-CIBIE...B008DQV8CW
Ich habe aus der Umrüstung noch Seald Beam liegen. Allerdings die mit den drei Polen, ich weiss nicht ob die auf den High-Beam Stecker passen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Wenn Du bei Amazon suchst, gibt es noch Anbieter für den Valeo 082369.
Edit meint, ich war zu spät. Großes Grinsen
Hallo Udo,
schau mal hier:
Gruß Andreas
Dito...zu spät...
Ich bin mir nicht sicher ob die passen,
werde morgen erst mal messen,
Udo
Udo
Die passen,  082369 ist H1 Fernlicht und 82372 ist H4 für den normalen Scheinwerfer. 146 mm ist für C2 und C3 passend. Hatte die H4 in der C3 und habe jetzt die H1 und H4 in der C2.
Hier mal ne Bewertung weiter unten bei Amazon: "This is a high-performance high-beam replacement for standard-size 5.75 quad headlights used on some cars in the 50's, 60's, and 70's, one example is Corvettes from 1958 through 1982. Much better than normal sealed beam headlight, this uses a replaceable H1 bulb."
jeder professionelle Autoteileladen kann die Valeo von einem Tag zum nächsten bestellen. Hans Hess Autoteile in Köln hat die sogar an Lager.
https://www.ebay.de/itm/Corvette-C1-C2-C...3067190536
Bei dem Ebay-Link lässt sich der Hersteller nicht erkennen, die genannten Valeos haben eine gewölbte Streuscheibe, wie die alten Scheinwerfer auch. Es gibt aber auch Scheinwerfereinsätze mit planer Streuscheibe.
Ich habe beim Ebay Angebot mal angefragt ob glatte oder gewölbte Scheiben.
Udo
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 26.703 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr Seantex 11 5.254 26.02.2026, 21:36
Letzter Beitrag: corvette
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 4.912 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaischaltung für Fernlicht einbauen Makai9988 10 7.346 01.07.2023, 12:07
Letzter Beitrag: flashy
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 11.207 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
