Reifen - das endlose Elend...
Die meisten Reifen dieser Art... mit traditionellem Profil... sind oft nicht Laufrichtungsgebunden (muss durch einen Pfeil auf der Flanke gekennzeichnet sein). D. h. man kann sie auch umdrehen und die Weisswand nach innen legen!
http://www.tyra.nl click auf "banden"
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
(04.09.2018, 11:39)René K. schrieb: Die meisten Reifen dieser Art... mit traditionellem Profil... sind oft nicht Laufrichtungsgebunden (muss durch einen Pfeil auf der Flanke gekennzeichnet sein). D. h. man kann sie auch umdrehen und die Weisswand nach innen legen!
Selbst wenn sie laufrichtungsgebunden wären, kann man sie von links nach rechts setzen. King
(04.09.2018, 01:36)zuendler schrieb: Aber nein, 235/60 ist generell zu klein. 255/60 ist ja schon grenzwertig im Durchmesser.
Ich meinte hier 16 Zoll 235/60 16, das entspricht in etwa 255/60 15 im Durchmesser. Ich hatte die 235/60 16 auf der C3, da ist nichts zu klein. Großes Grinsen
ja ok, das passt dann.
Ich bin beim 15"er hängen geblieben den jeder für seine original Felgen in Erwägung zieht.
@Martin
Solltest Du Dich für die Galaxy entscheiden, dann wäre eine Beurteilung sehr interessant. Besonders würde mich der Fahrkomfort interessieren.
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Ja, kommt dann hier rein. Kann aber Frühjahr werden...
Sehr gut und ich kann warten. Habe keine Eile, nur ist mir der Fahrkomfort meiner 82er so langsam zu schlecht und evtl. tragen die Reifen (Grabber) daran ja eine Mitschuld.
Hatte auf meiner 72er zuletzt 17" TT II mit Nankang 255/45 17 drauf. Wurde auch alles vor ein paar Jahren, unter Vorlage eines Fahrzeugscheines einer anderen C3 in dem die Felgen bereits eingetragen waren, eingetragen.
Was heute, und vor allem in deinem TÜV-bezirk geht, müsstest Du mal abklären.
Im beigefügten Bild noch mit 255/50 17 Reifen. Wurden aber wegen zu groß im Radhaus umgetragen.
Lothar
Hallo Lothar
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du jetzt 255/45 17 montiert. Hast du davon auch ein Foto, auf dem geposteten sind es ja 255/50 17. Ich frage, weil ich den 45er optisch auf einer 17" Felge sehen will. Was meinst du mit "wurde umgetragen wegen zu gross im Radhaus?"
Marcel
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 7.532 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 3.398 17.07.2025, 09:39
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 25.937 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 116.733 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.619 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
