Motor läuft heiß laut Anzeige
Kontrollier ich Samstag und gib Rückinfo. Danke schon mal für die Tipps
Bau alles wieder zu sammen
Aber lass das Thermostat raus und schau was geschieht
Gruß Wolfgang
Leben und leben lassenProst!
Warum soll er das Thermostat drausen lassen?
Der obere Schlauch wird doch heiss, also öffnet es!
Vielleicht öffnet es nicht weit genug.
Gruß, Andre'
der schlauch wird deshalb heiß weil er das wasser über den ausgleichsbehälter rausdrückt
und wenn die temperatur zu hoch geht also der druck im system steigt wir der druck über das ventil im
kühlerdeckel abgelassen
und nicht durch den kühler da das wasser bei geschlossenem thermostat nicht weg kann
Ergibt keinen Sinn, bei geschlossenen Thermostat wird der Schlauch nicht heiss!
Was hat der Ausgleichsbehälter mit dem oberen Kühlerschlauch zu tun?
Der Kühlkreislauf hat keine Zirkulation.
Also Druck war nie im System. Es sah immer so aus als würde das Wasser kachen und das meiste Wasser ging dann über den Ausgleichsbehälter verloren. Auch oben am Kühler Deckel hat das Wasser geblubbert, wenn er offen war aber der unterer Wasserschlauch war immer kalt.
Wenn kein Druck im System ist, liegt es an den alten Kühlerdeckeln.
Ich habe dieses Jahr bei beiden C4en die Kühlerdeckel erneuert, da die Dichtung vom Deckel nicht mehr dicht hielt und das Wasser in den Ausgleichsbehälter lief. Gekocht hat es allerdings nie, jedenfalls nicht, daß ich es hören konnte wie beim Seville vor 1 1/2 Jahren.
Die Zirkulation sollte allerdings gegeben sein.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Kühler spühlen.
Alle Schläuche weg ,Wasserschlauch + durchspüheln.
Dannach weitersuchen.
Es wurde ja schon Alles andere angesprochen.
Pö a Pö
Im Kühlkreislauf is IMMER ein Überdruck, wenn nicht is was Def.
War schon immer so ,bei Allen Autos.
so nu zum Allgemeinen Verständnis einer Kühlanlage
die wasserpumpe pumpt das wasser durch den motor
wird es warm offnet sich das thermostat
öffnet es nicht wird das wasser zu warm der wasserdruck steigt
damit der druck nicht zu hoch wird wird das wasser über den oberen schlauch zum kühler geleitet und von dort aus in den ausgleichsbehälter
steigt der druck weiter wird das wasser über den kühlerdeckel abgeleitet
  Kühlwasser läuft über ashram 30 2.337 21.07.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 1.101 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 1.648 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Motor aus WestCoast 30 6.214 12.05.2026, 22:40
Letzter Beitrag: Cymon
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 8.054 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
